浅谈数码管的显示原理与常见驱动电路
LEDs
397人已加入
在做项目的时候,我们的产品经常需要显示一些数字,这个时候我们就需要使用一种叫LED数码管的器件。顾名思义,就是通过点亮LED来显示数字。先贴一张数码管的实物图,来看看数码管长什么样子。
单片机
数码管的显示原理
通过上图,我们可以发现,1位数码位有10只脚,8只LED灯的阴极都连接到了3脚和8脚。在制作LED数码管时,我们把7个LED按照数字8的形状来放置,最后一个LED放在数字8的右下角。然后制作一张贴膜贴在LED面板上,在面板上按照LED的位置,开一个窗户,这个窗户就是数字8和小数点,是可以透光的。其他部分是黑色的贴膜,无法透光。当LED点亮时,对应的数字8组成的部分就被点亮。
我们给每一个LED都取了一个名字分别叫,A、B、C、D、E、F、G、Dp。当BC两个LED点亮时,就显示数字1,ABCDEFG被点亮时,就显示数字8,其他数字以此类推。要想点亮一位数码管,那么需要9个IO,一个IO控制公共端(3,8),8个IO控制数据段。
数码管的段与位,共阴与共阳
一个LED我们称之为一段,能显示一个数字的,我们称之为一位。一位数码管能显示一位数字0-9,两位数码管能显示两位数字0-99,其他位数以此类推。8个LED阴极接在一起的,我们称之为共阴数码管,阳极接在一起的称之为共阳数码管。
单片机
浅谈段码屏
所谓数码管,实际上就是多个LED摆成了数字8。实际上,还可以摆成其他形状,比如,汉字米,这样就可以显示+号了。由LED组成的屏我们称之为段码屏,数码管能显示数字,这种特殊的段码屏又叫数码管。
以上介绍的是一位数码管,下面看看四位数码管长什么样子的。
单片机
通过上图我们发现,4位数码管的8位数据段是连接在一起的,我们知道共阴极接地,段码给高电平就可以点亮LED。这里我们按照顺序来控制共阴端的电平,就可以实现4位数码管轮流显示,只要共阴端切换的足够快,就会让人眼产生同时显示的错觉。这种共用数据段,轮流控制共阴极或者共阳极的方式,称为动态显示。而静态显示就是,多位数码管同时显示,每个数码管具有独立的数据段,它们的共阴极或者共阳极同时被控制。数码管的共阴极和共阳极,可以看成数码管的使能端。比如,共阴极数码管,使能端使能时,输入的8段数据才有效,这里低电平使能。
静态显示采用的是多个一位数码管来显示数据的,每个数码管都是独立的。而动态显示采用的是一体化的多位数码管,其中的每一位数码管共用8段数据段输入接口,使能端是独立的。
数码管常见驱动电路
在实际的项目中,往往需要使用多位数码管。多位数码管包含的led数量很多,单片机的io提供的电流无法同时驱动这么多led。我们知道,单片机所有的io能够提供的总电流是有限制的,因此需要借助驱动电路来驱动数码管。常见的静态驱动电路有74HC595,动态的驱动电路有三极管驱动电路。这些驱动电路,网上有很多,可以自己查找下相关资料。在低成本方案中,常用三极管驱动电路。
除了以上两种驱动电路,还有集成化的驱动芯片,比如天微的TM1640。TM1640采用的是两线制串行接口,只需要2个io就可以控制16个数码管显示,很适合多数码管控制的场合。
