随着LED技术的不断创新与提高,各行业对全彩LED显示屏的应用越来越广泛,如展厅、营业厅、会议厅、商场、酒店、品牌店等场合比较常见,
那么全彩LED显示屏如何使用?开关机有什么要注意的?下面迈普光彩小编来讲解一下。
一、全彩LED显示屏的正常开关机
1.开关顺序:A、先开启控制计算机使其能正常运行后再开启全彩LED显示屏;
B、先关闭全彩LED显示屏,再关闭计算机(先关计算机不关大屏,会造成屏体出现高亮点,时间长了可能会烧毁灯珠)。
2.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电,开关屏时间隔时间要大于5分钟。
3.避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流较大。
4.避免在失控状态下开屏
(A.计算机没有进入控制软件等程序;B.计算机未通电;C.控制部分电源未打开),因为此时系统的冲击电流较大。
5.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
6.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏,及时找厂家解决。
7.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
二、全彩LED显示屏的日常使用方式
1.定期检查挂接处的牢固情况,如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
2.定期检查线路、开关检查,保持开关干燥,避免发生漏电、触电事故。
3.可利用空调对室内进行抽湿,放置干燥剂及物理吸湿的办法,保持干燥,防止显示屏受潮。
4.梅雨季节,建议一个星期至少使用一次以上,每次至少点亮2小时以上。
5.室内适度通风,可以让附着在显示屏上的水汽快速蒸发,降低室内环境的湿度。
6.长期不使用,应该经常通电保养调试。如果长时间不使用,再启用时很可能会出现死灯和瞎点,所以经常通电点亮屏体调试是很有必要的。
全彩LED显示屏
三、全彩LED显示屏控制部分的更改、变动注意事项
1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查连接线、控制板有无松动现象。
3.不能随意改动通讯线、扁平连接线的位置、长度。
4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
5.控制使用时间,建议每天休息时间大于2小时,一般每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
6.控制屏体电流,播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面,以免造成电流过大,电源线发热过大,可能会对LED灯损坏,影响显示屏使用寿命。
深圳迈普光彩是一家集研发、生产、服务的LED电子显示屏专业制造企业,拥有自己的技术雄厚的研发部门、现代化的生产基地和强大的销售团队,
专注于产品设计开发领域多年,承接高难度的异形LED显示屏产品外观设计、结构设计、电路画板设计等业务。
立足深圳,服务全国,产品销往全国20多个省份和欧亚美50多个国家和地区。
