PEX8748 PCIe交换机Broadcom
Broadcom的PEX8748设备具备多主机PCI Express的交换功能,使用户可通过可扩展性的、高带宽、无阻塞相互连接将数台显示器连接到各自端点以及各种应用领域,包括服务器、数据存储、通信和图像系统。PEX8748特别适合扇出、聚合和点到点流量模式。
多主机体系结构
PEX8748选用增强系列的PEX8648CLE交换机框架,该框架已在PLX现场进行了检测,用户可以以合法的单主机模式或多主机模式配置设备,最多能有六个主机端口兼容II(一个活动一个备份)或N+I(n个活动和一个备份)主机故障转换。这一强劲的框架增强使用户能够搭建根据Pcle系统来保障可扩展性、故障转换、冗余或集群系统。
性能卓越和低数据包延迟
PEX8748架构兼容最高100ms的延迟(x16到x16)的分组直通。这与大的包内存无关、灵活性公共缓冲器/FC信用池和无阻塞内部交换机系统架构相结合为服务器和交换机框架等性能较差的应用程序提供所有的端口的全速率。低延迟使应用程序能够实现高吞吐量和性能卓越。除去低延迟之外,PEX8748还具备高达2048字节的数据包有效载荷,使用户能够实现较高的吞吐量。
数据完整性
PEX8748提供端到端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,从而实现要求端到端数据完整性的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)当数据分组根据交换机时,纠错电路通过内部数据线路。
灵活的配置
PEX8748的12个端口能够配置为通道宽度为x1x2。x4x8或x16。灵活性缓冲部位。再加上设备灵活性分组流控制,具备更多下行流量的应用的吞吐量被最大化。而并非上游方向。任何端口都能被指定为上行端口,而且可以动态调整。
PEX8748一般功能
48通道、12端口Pcle Gen 3交换机
集成8.0 GT/s系列
27 x 27毫米,676针FCBGA封装
典型功率:8.0瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
