深度解析NAT和DHCP的原理以及配置
通信网络
672人已加入
一、认识DHCP和NAT
FTP
说明:NAT的实现方式中Easy IP和地址池NAT类似,配置参考其中一个即可!其中,地址池NAT中有以下两种选择方式:
①选择带地址池的NAT outbound,要求就是需要有空闲或者多余的公网IP地址来完成对私网IP地址的动态NAT;
②选择Easy IP不带地址池,此时只需要一个公网地址即可,因为Easy IP可以借助NAT设备的出接口完成对私网IP地址的动态NAT。
二、组网需求
1、访问需求
两个区域内的 PC 和 Client 可以互相访问并且两个区域内的 Client 都可以访问 FTP 服务器和 WWW 服务器。
2、地址转换需求
两个区域内的终端内网地址为保密数据,对外发布时都采用公网地址发布,所以互访时需要采用公网访问。
3、地址分配需求
两个区域内的DHCP服务器分配地址时只对办公接入区域的终端分配地址,Client/Sever 的 IP 地址采用手工配置,并且在 DHCP 地址池中对 Client/Server 的 MAC 地址和手工 IP 地址进行静态绑定。
三、建立拓扑
FTP
四、设备互联地址规划
本端设备 接口 IP地址/掩码 对端设备 接口 IP地址/掩码
R1 GE0/0/0 13.1.1.1/24 R2 GE0/0/0 13.1.1.2/24
GE0/0/1 12.1.1.1/24 R3 GE0/0/1 12.1.1.2/24
R2 GE0/0/0 10.1.1.254/24 内网终端
GE0/0/1 12.1.1.2/24 R1 GE0/0/1 12.1.1.2/24
R3 GE0/0/0 13.1.1.2/24 R1 GE0/0/0 13.1.1.1/24
GE0/0/1 34.1.1.1/24 R4 GE0/0/1 34.1.1.2/24
R4 GE0/0/0 20.1.1.254/24 内网终端
GE0/0/1 34.1.1.2/24 R3 GE0/0/1 34.1.1.1/24
PC 1 Eth0/0/1 DHCP GW:10.1.1.254
PC 2 Eth0/0/1 DHCP GW:20.1.1.254
Client 1 Eth0/0/0 10.1.1.10/24 GW:10.1.1.254
Client 2 Eth0/0/0 20.1.1.20/24 GW:20.1.1.254
Server 1 Eth0/0/0 10.1.1.20/24 GW:10.1.1.254,FTP端口:21,www端口:80
五、设备配置
1、基础配置
R1:
配置接口:
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
配置路由:
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.2
ip route-static 20.1.1.0 255.255.255.0 13.1.1.2
查看路由表:
FTP
R2:
配置接口:
 ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
配置路由:
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.1
R3:
配置接口:
 ip address 13.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 34.1.1.1 255.255.255.0
配置路由:
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 13.1.1.1
ip route-static 20.1.1.0 255.255.255.0 34.1.1.2
查看路由表:
FTP
R4:
接口配置:
 ip address 20.1.1.254 255.255.255.0
 ip address 34.1.1.2 255.255.255.0
配置路由:
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 34.1.1.1
各终端地址配置参考地址互联表。
2、DHCP配置
R2:
开启dhcp功能:
dhcp enable
配置dhcp资源池:
ip pool A
 gateway-list 10.1.1.254    //网关地址
 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0    //可分配地址池
 static-bind ip-address 10.1.1.10 mac-address 5489-9846-6fd1    //静态绑定Client/Server
 static-bind ip-address 10.1.1.20 mac-address 5489-9845-0193
 excluded-ip-address 10.1.1.101 10.1.1.253 //排除分配此地址段ip地址
 lease day 6 hour 23 minute 59    //租期为7天
 dns-list 8.8.8.8   //配置DNS
接口下使能dhcp:
 dhcp select global
查看DHCP分配情况:
FTP
R4:
开启dhcp功能:
dhcp enable
创建dhcp地址池:
ip pool B
 gateway-list 20.1.1.254
 network 20.1.1.0 mask 255.255.255.0
 static-bind ip-address 20.1.1.10 mac-address 5489-98c2-745b
 dns-list 8.8.8.8
接口下使能dhcp:
 dhcp select global
查看DHCP地址池分配情况:
FTP
3、NAT配置
R1:
使能FTP的NAT ALG功能:
nat alg ftp enable
配置NAT:
 nat server protocol tcp global 13.1.1.20 8080 inside 10.1.1.20 www   //将10.1.1.20的www业务端口转换为8080端口
 nat static global 13.1.1.100 inside 10.1.1.100 netmask 255.255.255.255   //将固定终端以公网对外发布
 nat server protocol tcp global 13.1.1.10 8443 inside 10.1.1.20 ftp   //将10.1.1.10的FTP业务端口转换为8080端口
查看NAT情况:
FTP
R3:
创建ACL:
acl number 2000
 rule 5 permit source 20.1.1.0 0.0.0.255
 rule 10 deny
创建NAT地址池:
 nat address-group 1 13.1.1.30 13.1.1.40
接口下调用NAT:
 nat outbound 2000 address-group 1 no-pat   //只转换地址,不转换端口
查看NAT情况:
FTP
六、结果验证
1、DHCP验证
通过查看PC是否获取到地址来验证DHCP是否有效:
FTP
FTP
PC可以获取到地址,表示DHCP正常。
2、NAT验证
①验证静态NAT:在PC1上访问PC2,在PC2上抓取数据分析ICMP数据包源地址是否是PC1的真实地址。
FTP
PC1的真实源地址为10.1.1.100,访问其他区域终端时源地址被NAT为13.1.1.100(公网地址) ,说明静态NAT命中。
②验证Easy IP:在PC2上访问PC1,在PC1上抓取数据分析ICMP数据包源地址是否是PC2的真实地址。
FTP
由于DHCP的原因,当PC2访问PC1时,源地址会随机被Easy IP地址池里的公网地址替换,表示NAT成功命中。
③NAT Server验证:一般情况下,内网的IP地址不会对外发布,一方面是为了保密,另外一方面是为了防止被攻击,保证内网安全性。但是某些事内网中服务器需要对外发布业务,在保证内网数据机密和安全的情况下,使用NAT Server就可以实现这个需求。验证时只需要使用内网对外提供的IP地址(一般是公网地址)和端口号对内网服务器进行连接,成功访问到服务器即标识NAT Server成功命中。验证步骤如下;
第一步:开启Server上的FTP服务和HTTP服务,如下图:
FTP
FTP
第二步、在Client2上使用对外发布的IP地址和端口号连接FTP/WWW服务器,如下图:
FTP
FTP
Client2使用内网服务器对外发布的IP地址和端口号成功连接到服务器,说明NAT Server成功命中。
附:NAT Server对应表
设备 服务 真实IP地址 真实端口号 转换后IP地址 转换后端口号
Server1 FTP 10.1.1.20 21 13.1.1.10 8443
WWW 10.1.1.20 80 13.1.1.20 8080
转换后的地址和端口号为对外发布服务时使用,一般用于实现远程办公或者远程配置的功能。
七、总结
NAT和DHCP都是工作中常用的协议,对于小型园区网,这两个协议更是必不可少,通过本实验希望大家可以帮助大家更加充分的理解NAT和DHCP的原理以及配置。
编辑:黄飞
