C语言基础知识(2)--标准输入输出
1.标准输出printf
      printf是C语言的标准输出函数,一般用于向标准输出设备按规定格式输出信息。
      函数原型如下:
#include < stdio.h >
int printf(const char *format, ...);
      printf函数使用格式为:printf(“<格式化字符串>”,参量表);
      printf()是C语言标准库函数,在stdio.h中定义。输出的字符串除了可以使用字母、数字、空格和一些数字符号以外,还可以使用一些转义字符表示特殊的含义。
      字符串常量原样输出,在显示中起提示作用。输出表列中给出了各个输出项,要求格式控制字符串和各输出项在数量和类型上应该一一对应。其中格式控制字符串是以%开头的字符串,在%后面跟有各种格式控制符,以说明输出数据的类型、宽度、精度等。
  • 格式控制符说明
控制符
说明
%c
输出一个字符(char)
%d
输出十进制整数(int)
%hhd
输出一个字节的整数(char)
%hd
输出两个字节的整数(short)
%ld
输出长整型(long)
%md
m指输出字段宽度,若数据位数小于m,则左边以空格补齐,若大于m,则按实际位数输出。输出的数据按照右边对齐,一共占m位,所有类型都支持指定输出字段宽度。在%后面加上-可实现数据左对齐。
%u
输出无符号整数(unsigned int)。输出无符号时也可以用%d,此时会将无符号转换为有符号输出。
%lu
输出无符号长整数(unsigned long)
%f
输出浮点型(float),以小数形式输出。不指定字段宽度,由系统自动指定,整数部分全部输出,小数部分输出6位,超过6位的四舍五入。
%.mf
输出实数时小数点后保留 m 位,注意 m 前面有个点。比如: %.2f。
%lf
(long double 使用%lf 输出)
%o 或%#o
八进制输出,%#o会自动显示前缀
%x 或 %X或 %#x
十六进制输出
%s
字符串输出
%p
输出地址
输出字符%
%t
输出水平制表符
2.标准输入printf
      scanf()是C语言中的一个输入函数,与printf函数一样,都被声明在头文件stdio.h里,因此在使用scanf函数时要加上#include 。
int scanf(const char *format, ...);
      scanf()是从标准输入(标准输入设备,一般指向键盘)中读内容的通用子函数;可以通过说明的格式读入多个字符,并保存在对应地址的变量中。
      在使用scanf函数时,主要注意一下读取字符类型数据问题;scanf是从标准输入缓冲区中读取输入的数据,而%c的字符输入格式会接收回车字符和空格字符,在输入第一个 scanf时输入字符后按回车结束,输入缓冲中保存了这个回车符,遇到第二个scanf时,它自动把这个回车符赋给了后面的%c。而如果第二个scanf的输入格式不是%c时,由于格式不匹配,这个回车符会被自动忽略, 所以在连续输入两个%c的格式时会出现后面%c获取不到正确。
      输入示例:
int main(int argc,char **argv)
    int a;
    char b;
    float c;
    scanf("%d %c%f",&a,&b,&c);//%d和%c中间有空格
    printf("a=%dn",a);
    printf("b=%cn",b);
    printf("c=%fn",c);
[root@xsw c_2020]# ./a.out
输入整型、字符型、浮点型:12 a 12.34  #输入时也必须在12和a之间加空格
a=12
b=a
c=12.340000
3.输出函数名和行号
int main()
		't' --制表符(相当于TAB键)
		__FILE__  文件名
		__FUNCTION__(或__func__)  函数名
		__LINE__    行号
		__DATE__    日期显示
		__TIME__    时间显示
	printf("[%s] %s line:%dn",__FILE__,__func__,__LINE__);
	printf("time:%s--%sn",__DATE__,__TIME__);
Printf
4.printf输出字体颜色
      在有些时候我们希望通过printf输出的内容以不同的颜色在终端展示,这样在调试过程看起来更加直观。
      printf输出颜色时的控制命令:/033[A1;A2;A3m
      /033[为固定开头;
      m为固定结尾;
      A1表示属性;
      A2表示字体颜色;
      A3表示背景颜色;
  • A1参数
属性代码
功能
重置所有属性
1
高亮/加粗
2
暗淡
4
下划线
5
闪烁
8
反转
8
隐藏
  • A2属性
属性代码
功能
30
黑色
31
红色
32
绿色
33
黄色
34
蓝色
35
品红
36
青色
37
白色
  • A3属性
属性代码
功能
40
黑色
41
红色
42
绿色
43
黄色
44
蓝色
45
品红
46
青色
47
白色
  • 示例
int main()
	printf("�33[1;;41m%s�33[0mn", "Hello World!");//字体加粗,背景为红色
	//加下划线,字体颜色为黑色,背景为白色
	printf("�33[4;30;47m%s�33[0mn", "Hello World!");
	printf("�33[5m%s�33[0mn", "Hello World!");//字体闪烁
	printf("�33[;34m%s�33[0mn", "Hello World!");//设置字体为绿色
	printf("�33[;;42m%s�33[0mn", "Hello World!");//设置设置背景为绿色
Printf
  审核编辑:汤梓红
