下列提供了汽车LED系统的参考设计。 用MAX15005将8V至16V汽车电池升压至21V,以驱动一串6至8个LED。 参考设计的关键参数在下面列出,并给出了所需的详细电路原理图(图1)和材料清单(表1)。
规格
在在:8V至16V (连续),40V (瞬态)
在发光二极管+电源电压:80mA (最大)时21V ±5%
在发光二极管+负载范围:70mA时10V至20V
我发光二极管:70毫安 ±5%
亮度调节输入:400Hz,50Ω,集电极开路
亮度调节分辨率:3µs
开关频率:385kHz
工作温度:-40°C至+125°C
图1. MAX15005参考设计
| 指示器 | 价值 | 描述 | 部分 | 脚印 | 制造者 | 数量 |
| C1, C5, C6, C8, C10 | 1μF/50V | 电容器 | GCM31MR71H105KA55L | 1206 | Murata | 5 |
| C2 | 200pF/100V | 电容器 | GRM2165C2A201JA01D | 0805 | Murata | 1 |
| C3, C13, C14 | 100pF/50V | 电容器 | GRM2165C1H101JA01D | 0805 | Murata | 3 |
| C4, C7, C9 | 100pF/50V | 电容器 | GRM2165C1H101JA01D | 0805 | Murata | 3 |
| C11 | 10nF/50V | 电容器 | GRM216R71H103KA01D | 0805 | Murata | 3 |
| C12 | 10μF/50V | 电容器 | UUD1H100MCL1GS | 贴片 | Nichocon | 1 |
| D1 | 1A/400V | 二极管 | S1G | SMA | Fairchild | 1 |
| D2 | 200mA/100V | 肖特基二极管 | BAD41ZFILM | SOD123 | STM | 1 |
| D3 | 200mA/30V | 肖特基二极管 | STM | SOT23 | STM | 1 |
| L1 | 470μF/0.86A | 感应器 | MSD1260-474 | 贴片 | Coilcraft | 1 |
| 第一季度 | 1A/100V | N-事实 | ZXMN10A07Z | SOT89 | Zetex | 1 |
| 第一季度 | 2A/55V | N-事实 | IRLL014NTRPBF | SOT223 | International Rectifier | 1 |
| 第一季度 | 220mA/50V | N-事实 | BSS138 | SOT23 | Fairchild | 1 |
| R1 | 22.1kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R2、R4、R6 | 100kΩ | 电阻 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 3 |
| R5 | 6.19kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R7 | 3.65kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R8 | 210kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R3 | 26.7kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R9, R16 | 2kΩ | 电阻 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 2 |
| R10 | 10Ω | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R11 | 100Ω | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R12 | 8.66kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R13 | .051kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R14 | 1.4kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R15 | 100Ω | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 0805 | Vishay | 1 |
| R17 | 10Ω | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.205W | 1206 | Vishay | 1 |
| IC1 | MAX15005A | 升压控制器 | MAX15005AAUE+ | 16-三栖吡咯烷酮 | Maxim | 1 |
| IC1 | MAX4400 | 单运算放大器 | MAX4400AXK+ | 5-SC70 | Maxim | 1 |
图2、3和4中的示波器截图显示了3种不同调光输入下的开关波形。
图2. VIN = 14V,50.0%调光比时的I发光二极管波形测量
图3. Vin = 14V,0.1%调光比时的I发光二极管波形测量
图4. Vin = 14V, 99.9%调光比时的I发光二极管波形测量
审核编辑:郭婷
