MAX5073双通道降压转换器的参考设计,工作在2MHz开关频率
本文给出了使用MAX5073作为开关频率为2MHz的双通道降压转换器的详细参考设计。这种设计可用于空间有限的应用,因为较高的开关频率允许在电路板上使用更小的无源元件。此外,该电源解决方案还可用于(与抛负载保护结合使用)需要AM无线电频段之外开关频率的汽车应用,例如汽车仪表盘和信息娱乐系统中的应用。
下面列出了此参考设计的主要规格,以及此应用所需的详细原理图(图1)和物料清单(表1)。
规格:
输入电压:5.5V 至 16V
转换器 1 输出电压 = 3.3V/2A (最大值)
转换器 2 输出电压 = 2.5V/1A (最大值)
每个转换器的开关频率 (fSW) = 2MHz
气流温度 (TA) = -40°C 至 +85°C
电路板
图1.MAX5073参考设计
指示器 价值 描述 部分 脚印 制造者 数量
C1 100μF/35V 电容器 EEVFK1V101P 8 毫米 x 10.2 毫米 松下 1
C2, C3, C4, C17, C18 0.1μF/25V 电容器 GRM188R71E104KA01D 603 壁垒 5
C5, C6, C7 22μF/6.3V 电容器 GRM31CR60J226KE19 1206 壁垒 2
C8, C9 10μF/25V 电容器 GRM31CR61E106KA12 1206 壁垒 1
C10, C12 2.2nF 电容器 GRM188$71H222JA01 603 壁垒 2
C11 560pF 电容器 GRM188R71H561KA01 603 壁垒 1
C13-C14 22pF 电容器 GRM1885C1H220JA01 603 壁垒 2
C15 1nF 电容器 GRM18871H102KA01 603 壁垒 1
C16 4.7μF/6.3V 电容器 GRM188R60J475KE19B 603 壁垒 1
C19 0.22μF/10V 电容器 GRM188R71A224KA01 603 壁垒 1
C20 0.01μF 电容器 GRM188R71H103KA01J 603 壁垒 1
D1、D2 30V, 500mA 肖特基二极管 MBR0530 SOD123 安森美半导体 2
D3 40V, 3A 肖特基二极管 MBRS340 中马峨 安森美半导体 1
D4 40V, 2A 肖特基二极管 MBRS240 中小企业 安森美半导体 1
L1、L2 4.7微高 电感 国际人道法第2525-CZ 6.86 毫米 x 6.47 毫米 x 3.18 毫米 维沙伊 1
R1, R11 100kΩ 电阻 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 2
R2 6.8Ω 电阻器 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 2
R3 4.7Ω 电阻器 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 1
R4、R8、R10 1.18kΩ 电阻 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 3
R5, R9 27.4kΩ 电阻 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 2
R6 10kΩ 电阻 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 1
R7 12.7kΩ 电阻 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 1
R12 2.2Ω 电阻器 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 1
R13 6.19kΩ 电阻器 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 1
R14 8.76kΩ 电阻 贴片, 1%, 0.125W 603 维沙伊 1
U1 MAX5073 双通道降压转换器 MAX5073ETI+ 32 TQFN_EP(5 毫米 x 5 毫米) 格言 1
从电路板上获取的实际测量结果显示了效率性能,如表2和表3所示。
在在(五) 我在(一) 在输出1(五) 我输出1(一) 效率 (%)
14.007 0.065732 3.3371 0.1018 36.8973373
14.010 0.183690 3.3339 0.5122 66.3542117
14.005 0.267750 3.3321 0.8032 71.3722082
14.007 0.329490 3.3309 1.0112 72.9812485
14.005 0.449290 3.3298 1.4007 74.1230723
14.002 0.584520 3.3281 1.8203 74.0201375
14.001 0.650260 3.3267 2.0150 73.6279304
在在(五) 我在(一) 在输出2(五) 我输出2(一) 效率 (%)
14.008 0.044533 2.5350 0.1075 43.6845979
14.008 0.067144 2.5337 0.2049 55.1967881
14.003 0.087638 2.5337 0.3010 66.3986847
14.005 0.133680 2.5337 0.5122 69.3178710
14.005 0.155350 2.5338 0.6097 71.0058542
14.008 0.255976 2.5334 1.0001 70.6596037
在稳定性方面,每个输出的波特图如图2和图3所示,详细说明了每个输出的增益和相位。
电路板
图2.V输出为 3.3V/1.4A 的波特图
电路板
图3.V输出为 2.5V/0.6A 的波特图
审核编辑:郭婷
