2.4G/5.8GHz双频段千兆路由网关WiFi6系列模块产品介绍
随物联网技术的不断发展,万物互联的时代逐渐到来,WiFi技术和WiFi模块在物联网应用中的重要性不言而喻。WiFi模块凭借WiFi技术在传输性能、成本、普及度和使用便捷性等优势,不断成为很多行业的首选。
01什么是WiFi6模块
WiFi 6(原称:IEEE 802.11.ax)即第六代无线网络技术,是WiFi标准的名称。是WiFi联盟创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。WiFi 6将允许与多达8个设备通信,最高速率可达9.6Gbps
2022年1月,WFi联盟宣布了W-F6第2版标准 WFi6Release2) 。WF6第2版标准 (WFiRelease2) 改进了行链路以及所有支持频段(2.4GHz、5GHZ和6GHZ) 的电源管理,适用于家庭和工作场所的路由器和设备以及智能家居loT设备。
02海凌科WiFi6 系列模块产品
WIFI
RM60模块产品示意图
WiFi 6 单模块HLK-RM60
HLK-RM60 模块大小为60*90mm,网络有线标准支持IEEE802.3、IEEE802.3u,无线标准支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax,支持STA/AP两种工作模式,支持2.4g/5.8GHz频段,传输数据速率高达573+1201Mbps,使用专用的高性能32-bitRISCCPU,内置TCP/IP协议栈,支持OTA无线升级,内存128MB,FLASH 16MB,发射高功率14-22dBM。
WIFI
RM60模块管脚示意图
WiFi 6测试套板
测试套件A:RM60 模块 +全功能底板 +2.4/5.8G 双频PCB 天线*4+12V 电源适配器*1
测试套件B:RM60 模块 + 全功能底板 +2.4/5.8G 双频6DB 天线 & 连接线*4+12V 电源适配器
WiFi6+5G测试套件:RM60模块+5G模块+专用底板+2.4/5.8G6DB天线*4+5G 6DB天线*4+12V电源*1
WIFI
RM60测试套件示意图
WiFi 6+5G路由器方案HLK-GD11
HLK-GD11路由器是一款高性能WIFI6+5G 路由器,可以说是路由器中的劳斯莱斯,使用RM60模块,芯片方案采用MT7621AT+MT7905DAN+MT7975DN,支持双频 WiFi6,支持  M.2接口的5G模块,支持12V DC供电,支持1个千兆WAN 和4个千兆LAN,为用户提供无线长距离数据传输服务和路由功能。
路由器主频880MHz,内存DDR3 256MB,Flash 16MB,WiFi支持2.4G和5.8G,WiFi无线标准IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,5G支持2G/3G/4G/5G全网通,支持移远 RM500U、RM500Q(高通) 广和通 FM650(展锐)等5G模块。路由器工作模式Router、Repeate、AP、Client、Bridge,可通过网页配置,网页固件升级。
03WiFi6应用场景
由于WiFi6所携带的高并发、高效率和灵活性等特点,不仅适用于一些高密度的网络环境中,例如智能家居设备、智慧教学、办公室、智能传媒等等;还可以适用长距离无线传输场所,如工业物联网控制、Wi-Fi 远程监控/控制、消防、安防智能一体化管理等。
审核编辑:汤梓红
