如何将MAX15005电流模式控制器用作汽车冷启动条件下的升压电路
本参考设计展示了如何使用MAX15005汽车电源控制器作为升压电路,在汽车冷启动条件下保持恒定电压。
介绍
当汽车发动机保持在寒冷的气候中或长时间处于冰冻温度下时,发动机油变得非常粘稠。在低温下,电池的内阻也会从正常值增加。如果在此期间启动发动机,则起动电机需要更多的扭矩,这会从电池中吸收更多电流。由于电流要求的瞬态和高串联电阻,电池电压可降至2.5V。这被称为汽车中的冷启动条件。
MAX15005为电流模式控制器,工作在4.5V至40V。该器件还可以管理冷启动条件和抛负载条件。上电后,MAX15005工作电压低至2.5V,从而适应电池电压的进一步下降。
该参考设计展示了汽车应用中冷启动的解决方案。该设计包括完整的原理图、物料清单 (BOM)、效率测量和测试结果。
规格和设计设置
该设计使用以下规格:
输入电压:2.5V 至 18V
输出电压:12V
输出电流:1A
输出纹波:±0.6V
输入纹波:±15mV
效率:冷>启动时效率为 75%,正常运行时效率为 90%,正常运行时效率为 <>%
开关频率:200kHz
上述规格的原理图如图1所示。
发动机
图1.MAX15005B升压转换器原理图,用于F。西 南部= 200kHz
表 1 给出了此参考设计的 BOM。
Designator Value Description Part Footprint Manufacturer Quantity
C1 10µF/25V Capacitor GRM32DR71E106KA12L 1210 Murata® 1
C2 1µF/25V Capacitor GRM219R71E105KA88D 805 Murata® 1
C3 10µF/25V Capacitor GRM32DR71E106KA12L 1210 Murata® 1
C4, C6 1µF/16V Capacitor GRM1885C1H151JA01D 603 Murata® 2
C5 150pF Capacitor GRM1885C1H151JA01D 603 Murata® 1
C7 100pF Capacitor GRM1885C1H101JA01D 603 Murata® 1
C8, C9 330pF Capacitor GRM1885C1H331JA01D 603 Murata® 2
C10 10nF Capacitor GRM188R71H103KA01D 603 Murata® 1
C11 0.1µF Capacitor GRM188R71H104KA93D 603 Murata® 1
D1 30V/500mA Schottky Schottky Diode MBR0530T1 SOD123 On Semiconductor® 1
D2 30V/500mA Schottky Schottky Diode MBR0530T1 SOD123 On Semiconductor® 1
D3 40V/2A Schottky Default Diode B240 SMB Diodes Incorporated 1
L 10µH Inductor IHLP-4040DZER100M01 IHLP-4040EZ Vishay® 1
Q 30V, 17A n-channel MOSFET n-channel MOSFET SI7386DP Power PAKSO-8 Vishay® 1
R1 61.9k Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
R2, R12 100k Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 2
R3 604Ω Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
R4 4.7 Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
R5 17.8K Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
R6 100 Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
R7, R8 0.07Ω/1W Resistor LRCLR2010LF01R070J 2010 IRC 2
R9 20k Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
R10 137K Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
R11 15.6K Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
R13 10.5K Resistor SMD 1% Resistor 603 Vishay® 1
U1 4.5V to 40V input, automotive flyback/boost/SEPIC, power-supply controller PWIM controller MAX15005BAUE+ TSSOP-16 Maxim 1
性能数据
该设计的效率与负载电流的关系图如图2所示。输入电压是测试参数。
发动机
图2.负载电流与转换器效率的关系
转换器输出电压和负载电流如图3和图4所示,VIN = 2.5V 和 Vin= 11V,分别。
发动机
图3.转换器输出电压和负载电流(带 Vin= 2.5V。
CH1:输出电压;CH2:场效应管栅极电压;CH3:输出电流。
发动机
图4.转换器输出电压和负载电流,VIN = 11V。
审核编辑:郭婷
