无线回程电源
此示例参考电路提供为 Xilinx® ZU9/15 无线回程电源供电所需的所有电源轨和电源排序。该模块接受 12V 输入电压并产生 7 种电源。VCCPINT输出设置为0.85V,利用MAX15303降压型开关稳压器提供3A输出电流能力。VCCINT输出设置为0.72V,利用MAX20730 PMBus™降压型开关稳压器提供12A输出电流能力。VMGTAVCC和VMGTAVTT输出电压均由MAX17509双路降压稳压器产生。VMGTAVCC 设置为 0.9V,具有 2A 能力,VMGTAVTT 设置为 1.2V,具有 2A 电流能力。VMGTAVCC 和 VMGTAVTT 输出电压的输出纹波均小于 10mV,满足纹波要求。另一个MAX17509 IC产生VAUX和VMGTAVCCAUX输出电压。VAUX能够在1.8V时提供1A电流,VMGTAVCCAUX能够在1.8V时提供1A电流。MAX17541G产生VCCOBIO输出电压。VCCOPIO 能够在 3.3V 电压下提供 0.5A 电流。
该电源模块提供极其紧凑、高效的电源解决方案,具有高精度输出电压和出色的瞬态响应。
特征
InTune™数字杆开关电源 MAX15303
600kHz 开关频率
12V 输入电压
0.85V 在 3A (VCCPINT)
集成降压稳压器 SMPS MAX20730
400kHz 开关频率
12V 输入电压
0.72V 在 12A (VCCINT), 10mV 纹波
双路降压稳压器 SMPS MAX17509
1MHz 开关频率
12V 输入电压
0.9V 在 2A (VMGTAVCC), 10mV 纹波
1.2V 在 2A (V马格塔夫特), 10mV 纹波
1MHz 开关频率
12V 输入电压
1.8V 在 1A (V这)
1.8V 在 1A (VMGTAVCCAUX)
降压稳压器 SMPS MAX17541G
600kHz 开关频率
12V 输入电压
3.3V 在 0.5A (V科皮奥)
详细说明
VCCPINT(0.72V) 输出:
MAX20730降压型稳压器接受12V输入,产生0.72V输出,电流能力为12A。开关频率设定为 400kHz。输出电压由电阻R104(1.27k)和R105(11.5k)设置。输出电压可以通过改变R104和R105来改变。请参考MAX20730数据资料的输出电压设置部分。输出电压、开关频率和电流限值也可以通过PMBus串行连接使用Maxim的PowerTool™软件进行监控和编程。这使用户能够在操作过程中为其设计留出余量。
该稳压器包括过流 (OCP) 和过热保护 (OTP)。它在满载时具有 0.2% 的负载调整率和出色的瞬态响应。
VCCPINT开关频率
电源
负载 (A) VOUT (V) 测量 % 误差
0 0.7215 0.2
12 0.7215 0.2
VCCPINT瞬态响应(1A 至 10A 负载)
电源
VCCPINT输出纹波 (12A 负载)
电源
VCCPINT(0.85V) 输出
MAX15303降压型稳压器接受12V输入,产生0.85V输出,电流能力为3A。开关频率设定为 600kHz。输出电压由电阻R203 (9.53k)设置。输出电压可以通过改变R203来改变。请参考MAX15303数据资料的输出电压设置部分。输出电压、开关频率和电流限值也可以通过PMBus串行连接使用Maxim的PowerTool软件进行监控和编程。这使用户能够在操作过程中为其设计留出余量。该稳压器包括过流 (OCP) 和过热保护 (OTP)。它在满载时具有 0.12% 的负载调整率和出色的瞬态响应。
VCCPINT开关频率
电源
0 0.904 0.45
2 0.904 0.45
VCCPINT瞬态响应(1A 至 3A 负载)
电源
VCCPINT输出纹波 (3A 负载)
电源
VMGTAVTT(0.9V) 和 VMGTAVTT(1.2V) 输出:
MAX17509双路降压稳压器接受12V输入,产生0.9V和1.2V输出,每路输出电流能力为2A。开关频率设定为 1MHz。 0.9V 输出电压由电阻 R310 (115k) 和 R311 (4.75k) 设定。1.2V输出电压由电阻R314(6.81k)和R315(75k)设定。两个输出都可以通过改变反馈电阻来改变。请参考MAX17509数据资料的输出电压设置部分。MAX17509包括过流(OCP)和过热保护(OTP)。它在满载和瞬态响应下具有出色的负载调节性能。两个输出均具有优于10mV的输出纹波。
VMGTAVTT开关频率
电源
0 1.203 0.25
2 1.203 0.25
VMGTAVTT瞬态响应(1A 至 2A 负载)
电源
VMGTAVTT输出纹波 (2A 负载)
电源
VMGTAVTT开关频率
电源
0 1.792 0.45
1 1.791 0.5
电源
电源
VAUX (1.8V) 和 VMGTAVCCAUX (1.8V) 输出:
MAX17509双路降压稳压器接受12V输入,产生1.8V和1.8V输出,1.8V电流能力为1.8V,1.8V输出电流能力为1A电流。开关频率设定为 1MHz。 1.8V 输出电压由电阻 R410 (40.2k) 和 R411 (11.8k) 设定。1.8V输出电压由电阻R414(11.8k)和R415(40.2k)设定。两个输出都可以通过改变反馈电阻来改变。请参考MAX17509数据资料的输出电压设置部分。MAX17509包括过流(OCP)和过热保护(OTP)。它在满载和瞬态响应下具有出色的负载调节性能。两个输出均具有优于10mV的输出纹波。
VAUX开关频率
电源
0 1.792 0.5
1 1.792 0.5
在这瞬态响应(0A 至 1A 负载)
电源
在这输出纹波 (1A 负载)
电源
在MGTAVCCAUX开关频率
电源
0 3.29 0.3
0.5 3.29 0.3
在MGTAVCCAUX瞬态(0A 至 1A 负载)
电源
在MGTAVCCAUX输出纹波 (1A 负载)
电源
VCCOPIO(3.3V) 输出
MAX17541G降压型稳压器接受12V输入,产生3.3V输出,电流能力为0.5A。开关频率设定为 600kHz。输出电压由电阻R704(48.7k)和R705(18.2k)设置。输出电压可以通过改变R704和R705来改变。请参考MAX17541G数据资料的输出电压设置部分。MAX17541G包括过流(OCP)和过热保护(OTP)。它在满载时具有 0.1% 的负载调整率和出色的瞬态响应。
在科皮奥开关频率
电源
负载 (A) 在外(五)测量 % 误差
0 3.29 0.3
0.5 3.29 0.3
VCCOPIO瞬态响应(0A 至 0.5A 负载)
电源
电源排序
电源排序通过使用电源良好和使能信号对输出电压进行排序来实现。输出电压VCCINT,VCCPINT和VMGTAVCC首先上电,其次是VMGTAVTT,VAUX和VMGTAVCCAUX和VCCOPIO。I2C、SMBus或PMBus时序控制器(如MAX34440)也可用于电压监测和电源排序。
电源
审核编辑:郭婷
