AH46X系列霍尔传感器在家用智能电表中的应用
生活中,家家户户都有电表,电表中使用全极微功耗霍尔元件,霍尔元件在电表中主要起到电量计量的作用,当电表通电时,电流线圈和电压线圈霍尔产生磁场,在铝盘上形成转动力矩,通过传动齿轮带动计时器进行计数,电流电压越大,转矩越大,计数越快,用电就越多,以此来计量使用的电度数。
根据国电规定,新型智能电表必须加装防窃电功能,根据新型电表的需求提供智能电表防窃电方案,利用霍尔传感器检测用户从外部施加的盗电磁场,当有人企图损坏电能表计数器时,霍尔传感器通过检测外部磁场,防盗系统可以做出相应反应,从而实现防盗功能。
智能电表所工作的电压与功耗都偏低,所以我们在选择霍尔元件时,应该选择低电压,低功耗的全极性霍尔元件。
中科阿尔法AH46X系列霍尔传感器,是低功耗高灵敏全极性系列霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,AH46X系列霍尔传感器提供2种供电电压方式,分别为2.5V-5.5V和1.8V-5.5V,功耗低至5uA。
霍尔元件
该系列芯片提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合 RoHS环保标准。适用于各种家用电表、工业电表等仪器仪表中。
中科阿尔法AH46X系列霍尔传感器性能特征:
1、AH46X系列工作电压提供2.5V-5.5V和1.8V-5.5V两种方式;
2、ESD性能达±6kV;
3、全系列均采用推挽输出方式(除AH467外采用开漏输出方式);
4、工作温度范围-40℃~85℃,功耗低至5uA;
5、全极性的输出开关,灵敏度高;
审核编辑:汤梓红
