全陶瓷电容设计的降压/反相型3A、±5V电源
这里提供的1MHz、全陶瓷电容设计方案采用 MAX8538 双同步buck控制器提供+5V和-5V电源,并具有软启动、软关断功能。控制器配置为同步buck转换,提供+5V @ 3A输出,第二个buck控制器配置为反激转换,通过1:1变压器提供-5V @ 3A输出。
增益为-1/2的运算放大器 MAX4400 控制负电压输出。MAX8538的内部5V VL线性稳压器为运算放大器提供偏置。增益为-1/2的运算放大器输出限定在此范围内,并在误差放大器的共模限制范围内。
Buck转换器控制增益为:VOUT/VIN = 占空比。1:1反激转换器控制增益为:VOUT/VIN = 占空比/(1 - 占空比),随着占空比的增大而增大。对于1:1反激转换器,占空比 = VOUT/(VIN + VOUT) = 5V/(10.8V + 5V) = 0.317。这样,附加控制增益 = 1/(1 - 0.317) = 1.464。附加控制增益是影响3类补偿网络设计的一个因素,使单位增益频率降低了1.464倍。运算放大放反相增益通过调节R23补偿,不会影响补偿网络的其它电路。
电源
VIN IIN V1 I1 V2 I2 Efficiency
12.00 0.044 5.083 0 -5.043 0
10.77 3.41 5.078 3 -5.038 3 0.826
12.00 3.06 5.080 3 -5.040 3 0.823
13.21 2.79 5.080 3 -5.040 3 0.823
    20mVP-P ripple in 20MHz BW   25mVP-P ripple in 20MHz BW
审核编辑:郭婷
