算起来,2021年3月进入兵器工业214所工艺五部的高亦彤是所里的“新兵”,但她一入职就挑起了航空航天重点型号产品工艺设计的重任。以女性科技工作者特有的坚韧与执着,高亦彤用努力赢得了同行和客户的肯定。
一进单位就挑大梁,是因为高亦彤丰富的专业经历——2008年进入职场后,她一直从事军民用传感器设计工作,主要负责温度、压力传感器及仪表的设计。进入214所还没半年,航天某发动机急需快响应温度传感器,而此时也恰是新冠疫情最严重的时候。为了不耽误进度,高亦彤与生产人员吃住在一起,以便随时解决遇到的各种问题,为此经常在所里一待就是大半个月。而且,平时加班到凌晨,披星戴月回家也是常事。
那时候,高亦彤的孩子刚刚一岁,正是最需要母亲的时候。但研发到了关键时刻,她也只能狠下心将孩子交给母亲,自己一头扎进实验室。对她来说,见不到孩子还不是最揪心的,从零起步的“开荒”式研发才是最难的。“传感器相当于控制点火开关的开关,不仅要求响应速度快,要做到0.2马赫下4秒的快响应;精度还特别高,温度误差不能超过0.5摄氏度。我们没有任何可借鉴的对比,第一步选材就耗费了大量精力。”高亦彤告诉记者,在反复测试了大量的材料、型号之后,团队成员一步步往前摸索,一个个难题啃下来,历经无数次的试验与修改、调整与完善之后,设计生产出适用的产品。
工作完成之后,高亦彤还不“知足”,主动与用户沟通。考虑到真实应用场景可能达到比设计要求更高的温度,她又不断进行优化设计,提升了设备控制系统整体性能,也为同类产品打下了一定基础。
高亦彤是工艺五部的领头羊,也是设计组唯一的女性。专业业务之外,她也承担起外联和协调工作。不论接到什么任务,她都会全方位与用户沟通产品的使用环境和主要性能指标,并尽快完成设计报告。在她看来,金杯银杯不如客户的口碑,能满足甚至超出客户需求,比得奖还有成就感。
有一次,高亦彤接到一项要求极高的任务。她和团队反复计算,决定选用特殊的热丝缠绕式的温度传感器。但是,仅有0.05毫米直径的热丝缠绕在无缝不锈钢管上很容易打结,难度极大,尝试了多次仍然失败。高亦彤没有气馁,设计出绕线专用夹具,有效提高缠绕的成品率。另一边,为了满足产品的绝缘要求,她和同事们一次又一次更改管壁绝缘浆料的配方,用了一年半的时间才做出符合客户要求的产品。如今,经过试验场、用户整机测试,证明了产品具有稳定的性能要求,高亦彤这才松了一口气。
不论是在先前工作的中电科49所还是现在的兵器工业214所,高亦彤对技术的追求一直不变。从最基础的敏感材料、敏感结构到先进装备中遇到的实际问题,她用点滴的努力,拉近国产高端传感器与进口产品的性能差距。她曾用光纤传感器解决“两机专项”中高温环境下发动机压力与温度难测量的问题,用电感式传感器解决燃气轮机高温转速难测量的问题;在某型弹飞控系统快响应温度参数测量问题;在某国家重大国产化替代项目中利用硅叠硅与无引线倒装技术实现高温压力传感器对美国Kulite公司产品进行替代,填补国内空白……
除了研发,高亦彤更看重工业产品的商品属性。通过工艺手段的提高和自动化能力的提升,不断提高产能、一致性,以期降低成本、增加竞争力。“蚌埠拥有良好的传感器产品基础,最早的合资传感器公司就成立在蚌埠、国内80%的OEM封装压力传感器管壳在蚌埠生产、还拥有一条具备成熟能力MEMS工艺线。这些都是省内外同行们非常羡慕的。”高亦彤说,借助蚌埠作为三大传感器之都的产业基础、214所先进的设计能力、未来中国(蚌埠)传感谷产业化能力,希望自己还能攀上更高的科学高峰。
