高压输电线路导线温度在线监测系统——武汉风河智能科技
一、产品概述
高压输电线路在长期运行过程中,金具、线夹等处常出现表面氧化腐蚀、禁锢螺栓松动、触点接触不良等问题,造成设备过热,从而导致火灾和大面积的停电事故,造成重大的经济损失及严重的社会影响。因此,对输电线路金具(线夹)进行实时温度监测十分必要。然而,由于输电线运行时存在高电压,且距地面较高,难以进行人工巡查测温或采用有线方式测温。长期以来,电力运营部门缺乏对高压输电线进行实时温度监测的有效手段。一种基于无线传感器网络技术的输电线路导线温度监测装置应运而生。
二、产品原理
武汉风河智能科技有限公司研制的FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统是利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测。
该系统采用高能电池和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,也可以采用CT取电的方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握导线发热情况及发展趋势,据此参数科学安排输电线路在线增容,提升经济效益,提高线路安全运行及信息化管理水平。监控中心可通过客户端实时观测各个监控点的现场状况,维护人员通过现场发送的导线温度数据进行分析比对,如出现异常信息,可立刻做出应急处理。
三、产品特点:
➢ 采用进口温度传感器,测量精度高、范围宽;
➢ 采用太阳能供电系统和高能电池供电,安装维护方便;
➢ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS 和4G 网络;
四、产品技术参数:
➢ 温度传感器温度测量范围:-55℃~+125℃;
主机工作功耗:≤1W;待机功耗≤0.1W;
五、 系统组成
FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统由硬件和软件共两大部分组成。
电池
