固态继电器UL508认证
固态继电器(Solid State Relay,缩写:SSR)是由半导体控制负载流经固态开关的无接点继电器,输入端系利用发光二极管、光晶体管、功率晶体等半导体电路所组成光耦合器,经内部控制电路触发输出端的硅控整流器(SCR)或双向硅控整流器(TRIAC)进而导通负载电流,因此可以接受低压直流或交流信号输入之后,进而导通高压、高功率之输出电流,具隔离输出入及控制高功率输出电流之效果。可用于取代一般电磁继电器,广泛使用于数位程序控制装置。
继电器
一、固态继电器UL认证标准
UL 508 Part 8 固态开关、固态继电器
UL508是检测工业控制类产品的检测标准(如:继电器,接触器,控制开关,智能控制器,工业开关电源,压力开关等),也就是出口北美取得UL认证的检测依据。
二、固态继电器UL认证需提供资料
1、BOM表
2、塑胶料黄卡
3、电气参数
4、触点材料尺寸图
5、线路图
6、产品标识
三、固态继电器UL认证测试项目
1、输入测试
2、温升测试
3、过欠压测试
4、耐压测试
5、交叉引线绝缘测试
6、过载测试
7、寿命测试
四、固态继电器UL认证周期
固态继电器UL认证周期是2-3个月
五、固态继电器UL认证办理流程
1、项目确定:确认试验所依据的UL标准、认证费用与时间、样品数量等
2、资料准备:根据UL的要求,企业准备好认证所需的各项资料或文件
3、送样测试:企业将样品寄送至实验室进行产品测试
4、签发报告:产品检测结果符合UL标准要求,正式签发检测报告
5、工厂审核:UL将对生产工厂进行首次工厂检查,以确保符合标准要求
6、标志使用:审核符合要求后,申请人正式获得授权使用UL标志
