STM32F103制作FlashDriver的实现过程
汽车电子
2448人已加入
前言
在汽车行业控制器软件刷新流程中,一般会将Flash驱动单独进行刷写,目的是防止程序中一直存在Flash驱动的话,可能会造成对APP软件的异常操作,导致应用程序无法执行。
本文介绍STM32F103使用KEIL生成指定FlashDriver地址的hex文件,然后使用HexView命令行提取FlashDriver及Remapping flash地址到ram地址
本文参考github,SummerFalls大神的UDS_S32K144_FlashDriver
芯片内存定义
STM32F103RCT6,flash大小256k,一个扇区2k,SRAM:48KB;
实现过程
FlashDriver生成
段定义
由于我无法直接在Keil中导出指定ram地址的hex文件,所以采用先定义指定flash地址的flash驱动,后面通过hexview实现地址重映射
keil中的内存区域定义通过分散加载文件(.sct格式)实现,如下所示
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00020000  {    ; load region size_region\\
  ER_IROM1 0x08000000 0x00020000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+XO)
  RW_IRAM1 0x20000800 0x0000C000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
LR_IROM2 0x08020000 0x00020000  {
 RW_IROM_flashdrvoffset 0x08020000 0x00000008{; load address = execution address
    *(.NVM_Driver_Section_offset)
 RW_IROM_flashdrv 0x08020008 0x000007F8{; load address = execution address
    *(.NVM_Driver_Section)
此处设置了两个段,NVM_Driver_Section_offset用来设置函数偏移地址,NVM_Driver_Section用来设置函数地址
增加段的宏定义
#define NVM_DRIVER_SECTION __attribute__((section (".NVM_Driver_Section")))
#define NVM_DRIVER_SECTION_OFFSET __attribute__((section (".NVM_Driver_Section_offset")))
函数地址偏移量定义
__attribute__((used)) NVM_DRIVER_SECTION_OFFSET static const tFlashDriverAPIInfo gs_FlashDriverAPI  = {
    (tpfFLASH_DRV_EraseSector)      CAL_OFFSET(FLASH_ErasePage),
    (tpfFLASH_DRV_Program)          CAL_OFFSET(FLASH_ProgramWord),
分两个段,保证地址偏移量在生成的hex文件的前面
此处使用库函数中的FLASH_ErasePage和FLASH_ProgramWord函数。由于提取的函数最终是以数组的形式存在,以函数指针的方式进行调用,所以函数中不能存在全局变量或调用其他的函数。
需要将原库函数中的函数的调用函数使用宏定义的方式进行定义,使用do while语法实现。
擦除函数
__attribute__((used)) NVM_DRIVER_SECTION FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address)
  FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
    FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout,&status);
    if(status == FLASH_COMPLETE)
      /* if the previous operation is completed, proceed to erase the page */
      FLASH- >CR|= CR_PER_Set;
      FLASH- >AR = Page_Address;
      FLASH- >CR|= CR_STRT_Set;
      /* Wait for last operation to be completed */
    /* Disable the PER Bit */
      FLASH- >CR &= CR_PER_Reset;
  /* Return the Erase Status */
  return status;
上面的FLASH_WaitForLastOperation函数使用宏定义进行展开
#define FLASH_WaitForLastOperation(Timeout,pstatus)\\
do{\\
    uint32_t TimeoutCnt =  Timeout;\\
    *pstatus = FLASH_COMPLETE;\\
     FLASH_GetBank1Status(pstatus);\\
     while((*pstatus == FLASH_BUSY) && (TimeoutCnt != 0x00))\\
        TimeoutCnt--;\\
      if(TimeoutCnt == 0x00 )\\
        *pstatus = FLASH_TIMEOUT;\\
}while(0)
里面又用到一个FLASH_GetBank1Status函数
#define FLASH_GetBank1Status(pFLASH_Status)\\
do{\\
      *pFLASH_Status = FLASH_COMPLETE;\\
      if((FLASH- >SR & FLASH_FLAG_BANK1_BSY) == FLASH_FLAG_BSY)\\
         *pFLASH_Status = FLASH_BUSY;\\
      else\\
         if((FLASH- >SR & FLASH_FLAG_BANK1_PGERR) != 0)\\
          *pFLASH_Status = FLASH_ERROR_PG;\\
        else\\
          if((FLASH- >SR & FLASH_FLAG_BANK1_WRPRTERR) != 0 )\\
            *pFLASH_Status = FLASH_ERROR_WRP;\\
          else\\
}while(0)
写入函数
__attribute__((used)) NVM_DRIVER_SECTION FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data)
  __IO uint32_t tmp = 0;
  FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout,&status);
    /* if the previous operation is completed, proceed to program the new first
    half word */
    FLASH- >CR |= CR_PG_Set;
    *(__IO uint16_t*)Address = (uint16_t)Data;
      /* if the previous operation is completed, proceed to program the new second
      half word */
      tmp = Address + 2;
      *(__IO uint16_t*) tmp = Data > > 16;
      /* Disable the PG Bit */
      FLASH- >CR &= CR_PG_Reset;
    else
  /* Return the Program Status */
  return status;
其中用到的函数也已经改为宏定义
编译后的map
gs_FlashDriverAPI                        0x08020000   Data           8  main.o(.NVM_Driver_Section_offset)
    FLASH_ErasePage                          0x08020009   Thumb Code   186  stm32f10x_flash.o(.NVM_Driver_Section)
    FLASH_ProgramWord                        0x080200c3   Thumb Code   250  stm32f10x_flash.o(.NVM_Driver_Section)
函数需要偶数地址对齐
hexview中显示:
STM32F103
手动测试
__align(4) uint8_t flash_erase_buf[]={
  0x30,0xB5, 0x6C, 0x49, 0x04, 0x46, 0x4F, 0xF4,
 0x30, 0x22, 0xCD, 0x68, 0x04, 0x20, 0x13, 0x46, 0xED, 0x07, 0x09, 0xD1, 0xCB, 0x68, 0x5B, 0x07,
 0x01, 0xD5, 0x02, 0x20, 0x30, 0xBD, 0xCB, 0x68, 0xDB, 0x06, 0x18, 0xD5, 0x03, 0x20, 0x30, 0xBD,
 0xCD, 0x68, 0x04, 0x20, 0xED, 0x07, 0x02, 0xD0, 0x5B, 0x1E, 0xF9, 0xD1, 0x1C, 0xE0, 0xCD, 0x68,
 0x6D, 0x07, 0x01, 0xD5, 0x02, 0x20, 0x06, 0xE0, 0xCD, 0x68, 0xED, 0x06, 0x03, 0xD5, 0x03, 0x20,
 0x01, 0x2B, 0x11, 0xD0, 0x30, 0xBD, 0x01, 0x2B, 0x0E, 0xD0, 0x04, 0x28, 0xFA, 0xD1, 0x0B, 0x69,
 0x43, 0xF0, 0x02, 0x03, 0x0B, 0x61, 0x4C, 0x61, 0x0B, 0x69, 0x43, 0xF0, 0x40, 0x03, 0x0B, 0x61,
 0xCB, 0x68, 0xDB, 0x07, 0x0C, 0xD1, 0x01, 0xE0, 0x05, 0x20, 0x30, 0xBD, 0xCA, 0x68, 0x52, 0x07,
 0x01, 0xD5, 0x02, 0x20, 0x17, 0xE0, 0xCA, 0x68, 0xD2, 0x06, 0x14, 0xD5, 0x03, 0x20, 0x12, 0xE0,
 0xCB, 0x68, 0x04, 0x20, 0xDB, 0x07, 0x02, 0xD0, 0x52, 0x1E, 0xF9, 0xD1, 0x0A, 0xE0, 0xCB, 0x68,
 0x5B, 0x07, 0x01, 0xD5, 0x02, 0x20, 0x03, 0xE0, 0xCB, 0x68, 0xDB, 0x06, 0x00, 0xD5, 0x03, 0x20,
 0x01, 0x2A, 0x00, 0xD1, 0x05, 0x20, 0x0A, 0x69, 0x41, 0xF6, 0xFD, 0x73, 0x1A, 0x40, 0x0A, 0x61,
 0x30, 0xBD
__align(4) uint8_t flash_write_buf[]={
  0xF8, 0xB5, 0x00, 0x92, 0x3C, 0x4A, 0x06, 0x46, 0x04, 0x20, 0xC3, 0x02,
 0xD4, 0x68, 0x1D, 0x46, 0xE4, 0x07, 0x09, 0xD1, 0xD4, 0x68, 0x64, 0x07, 0x01, 0xD5, 0x02, 0x20,
 0xF8, 0xBD, 0xD4, 0x68, 0xE4, 0x06, 0x18, 0xD5, 0x03, 0x20, 0xF8, 0xBD, 0xD4, 0x68, 0x04, 0x20,
 0xE4, 0x07, 0x02, 0xD0, 0x6D, 0x1E, 0xF9, 0xD1, 0x1B, 0xE0, 0xD4, 0x68, 0x64, 0x07, 0x01, 0xD5,
 0x02, 0x20, 0x06, 0xE0, 0xD4, 0x68, 0xE4, 0x06, 0x03, 0xD5, 0x03, 0x20, 0x01, 0x2D, 0x10, 0xD0,
 0xF8, 0xBD, 0x01, 0x2D, 0x0D, 0xD0, 0x04, 0x28, 0xFA, 0xD1, 0x14, 0x69, 0x44, 0xF0, 0x01, 0x04,
 0x14, 0x61, 0x31, 0x80, 0xD5, 0x68, 0x1C, 0x46, 0xEF, 0x07, 0x41, 0xF6, 0xFE, 0x75, 0x09, 0xD1,
 0x01, 0xE0, 0x05, 0x20, 0xF8, 0xBD, 0xD4, 0x68, 0x64, 0x07, 0x21, 0xD4, 0xD4, 0x68, 0xE4, 0x06,
 0x23, 0xD4, 0x13, 0xE0, 0xD7, 0x68, 0x04, 0x20, 0xFF, 0x07, 0x02, 0xD0, 0x64, 0x1E, 0xF9, 0xD1,
 0x2F, 0xE0, 0xD7, 0x68, 0x7F, 0x07, 0x01, 0xD5, 0x02, 0x20, 0x03, 0xE0, 0xD7, 0x68, 0xFF, 0x06,
 0x00, 0xD5, 0x03, 0x20, 0x01, 0x2C, 0x24, 0xD0, 0x04, 0x28, 0x23, 0xD1, 0xB6, 0x1C, 0x09, 0x0C,
 0x00, 0x96, 0x31, 0x80, 0xD1, 0x68, 0xC9, 0x07, 0x09, 0xD1, 0xD1, 0x68, 0x49, 0x07, 0x01, 0xD5,
 0x02, 0x20, 0x17, 0xE0, 0xD1, 0x68, 0xC9, 0x06, 0x14, 0xD5, 0x03, 0x20, 0x12, 0xE0, 0xD1, 0x68,
 0x04, 0x20, 0xC9, 0x07, 0x02, 0xD0, 0x5B, 0x1E, 0xF9, 0xD1, 0x0A, 0xE0, 0xD1, 0x68, 0x49, 0x07,
 0x01, 0xD5, 0x02, 0x20, 0x03, 0xE0, 0xD1, 0x68, 0xC9, 0x06, 0x00, 0xD5, 0x03, 0x20, 0x01, 0x2B,
 0x00, 0xD1, 0x05, 0x20, 0x11, 0x69, 0x29, 0x40, 0x11, 0x61, 0xF8, 0xBD, 0x00, 0x20, 0x02, 0x40,
typedef void (*flash_erase_handler)(uint32_t u32addr);
typedef void (*flash_write_handler)(uint32_t u32addr, uint32_t u32data);
flash_erase_handler flash_erase = (flash_erase_handler)(flash_erase_buf + 1);
flash_write_handler flash_write = (flash_write_handler)(flash_write_buf + 1);
#define Test_addr 0x08030000
函数地址为0x08020009,往前一位开始复制,186byte,得到擦除函数
此处 数组+1是因为指令LSB即最低有效位为0时是ARM指令,为1时是Thumb代码 ,此处需要+1使其成为Thumb代码
同理,可得到写入函数。
运行擦除函数:
STM32F103
目的地址内容被擦除
运行写入函数:
STM32F103
可以看到写入值正常。
HexView提取指定地址内容并重映射
编辑bat脚本如下
.\\HexTools\\hexview.exe /G /s .\\RVMDK\\Output\\Project.hex /AR:0x8020000-0x80201bf  /xi:16 -o FlashDrv.hex /e:errorfile
.\\HexTools\\hexview.exe /G /s FlashDrv.hex /remap:0x8020000-0x80201bf,0x20001000,0x1c0,0x1c0  /xi:16 -o FlashDrv.hex /e:errorfile
使用/AR命令提取指定地址内容
使用/remap命令对地址进行remap,重映射地址为0x20001000,block大小为0x1c0
提取的flashdrv如下图所示:
STM32F103
总结
本文介绍了STM32F103 Flashdriver的制作过程,如果编译器有工具支持直接重映射到ram地址的话,就不需要后面hexview的步骤了,例如S32DS中就有。
