电信热插拔参考设计不受过压和欠压输入瞬变的影响
典型的电信系统必须能够满负荷工作在-36V至-72V两个电压源,另外还必须提供雷电感应、高压脉冲以及输入电压在几毫秒内跌落到0V情况下的保护措施。可插拔线卡通常包含一个从高压到低压的DC-DC转换器,该转换器带有热插拔保护电路。当线卡带电插入一个背板时,该电路可以限制浪涌电流,使其略高于满负荷电流。板上滤波电容充满电后,热插拔电路还必须提供一个电源就绪信号(/PGOOD),以开启后续的DC-DC转换器。本文详细介绍了对热插拔电路的要求。大部分要求与AdvancedTCA® (ATCA®)一级热插拔电路相同。
典型电信系统要求
输入电压范围:-43V至-72V
输入采用双二极管“或”逻辑
-32V至-36V关闭(二极管之前的电源)
80W (最大)输入功率,CLOAD = 680µF
耐压-150V,1ms过压脉冲¹
掉电支持,0V,从-43V输入电压开始16ms的瞬时掉电;在此期间/PGOOD必须保持低电平
43V启动时,浪涌电流 ≤ 1.5倍满负荷电流
参考设计特性和考虑
欠压闭锁(UVLO)上升门限可以设置到~43V,过压闭锁(OVLO)上升门限可以设置到 ≥ 72V。
安装在输入端的两个100V肖特基二极管实现两个独立电源的“或”逻辑。
UVLO下降门限可以设置到~32V,必须满足电信系统规范第6项,电压降低UVLO下降门限时,/PGOOD保持有效,系统保持正常工作。
VIN = 43V时PIN = 80W,输入电流为1.86A。
对于U1、C3、C4和Q2,70V TVS二极管能够将输入电压钳位在一个安全电平。这个二极管可以直接跨接在输入端,或MAX5921热插拔控制器的VDD–VEE引脚,并且串联一个5Ω电阻与VIN隔离。
从43V到32V跌落的16ms时间内,储能电容(C3)存储足够的能量支持80W负载的供电。该电容通过一个电阻充电,以限制充电电流,使其保持在电信系统规范第7项中规定的输入浪涌电流的一小部分。放电期间,肖特基二极管旁路这个充电限流电阻。
断路器最低触发门限可选,容许在43V时设置为2.8A,150%启动浪涌电流,电压低至32V时,保持2.5A满负荷工作。
电压源
审核编辑:郭婷
