SC1642模数转换器(ADC)可pin对pin兼容ADS1258
SC1642 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器(ADC),能够在通道轮询模式下,以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS)来稳定地采集数据。可pin对pin兼容ADS1258。
SC1642 采用单极 +5V 电源工作,数字电压的范围允许在 2.7V-5.25V。
SC1642 采用 QFN-48 封装。
主要性能
24 位,无失码
固定通道或通道轮询
固定通道数据速率:125kSPS
通道轮询速率:23.7kSPS/通道
16 个单端或 8 个差分输入
单极性(+5V)工作
低噪声:在 1.8kSPS 为 2.8 μVRMS
0.0003%的积分非线性
直流稳定性(典型):
0.02 μV/℃失调漂移,0.4ppm/ ℃增益漂移
传感器断路检测
转换控制管脚
可用于外部信号处理的多路输出
片上温度、基准、失调、增益和电源电压回读
42mW 功耗
待机、休眠和关机模式
8 通用输入输出(GPIO)
32.768kHz 晶体振荡器或外部时钟
QFN-48 封装 7mm×7mm
应用场合
医疗、航空电子和过程控制
机器及系统监控
快速扫描多通道仪器
工业系统
测试和测量系统
模数转换器
审核编辑 黄宇
