采用MAX2769的GPS USB参考设计
重要设计特点
与地理软件配对时的完整 USB 解决方案
MAX2769提供1.4dB级联噪声系数和115dB增益,AGC范围为60dB
接收器/软件组合提供 -139dBm 采集灵敏度和 -152dBm 跟踪灵敏度
可选择两种 LNA,用于有源或无源天线
可选择单频或双频基准
小数N分频频率合成器和各种IF滤波器,可实现最大的灵活性
用于抗噪性的SAW滤波器
天线
图1.采用MAX2769通用GPS接收器的GPS参考设计俯视图
天线
图2.设计板底视图
天线
图3.全球定位系统USB参考设计框图
实验室测量
参数 测试条件 测量 单位
连续电流 单元跟踪卫星 64
关断电流 用于数字电路的独立晶体基准电压源 0.5
关断电流 单个TCXO参考 2.5
参数 测试条件 测量 单位
采集灵敏度1 < 冷启动条件下首次修复的平均时间为 150 秒(年历但没有卫星位置信息) -139 电子提单
跟踪灵敏度1 保持间歇性轨道 >1 分钟 -152 电子提单
平均采集时间 冷启动2 30
平均采集时间 热启动2 5
平均采集时间 热启动2 2
位置精度 水平 3 m
位置精度 垂直 6 m
带无源天线的 LNA1,或带有源天线的 LNA2,噪声系数为 1.5dB,增益> 20dB。
输入功率 = -130dBm;冷启动:年鉴,但没有卫星信息;热启动:年鉴和最近的卫星位置信息;热启动:瞬间丢失信号后重新启动。
天线
图4.数据显示在冷启动条件下首次修复的时间。在高级别,平均定位时间为 30 秒。在灵敏度水平以上2dB时,定位时间约为50秒。灵敏度级别定义为固定时间超过 150 秒的入射功率
详细说明
MAX2769提供两种不同的集成LNA选择。LNA1具有更高的增益和更低的噪声系数,可与无源天线配合使用;LNA2 提供更高的 IP3 和更低的功耗,但代价是增益略低,噪声系数较高。LNA2 适用于有源外部天线。引脚布局允许在LNA输出和混频器输入之间使用外部GPS带滤波器。参考频率和IF频率都是可变的,可以匹配各种频率计划。I和Q通道选择滤波器涵盖宽带宽范围,可选择三阶或五阶。通过这种方式,基带处理器可以调整(或固定)所需的通道带宽以获得最佳灵敏度。片内小数N分频频率合成器借助外部环路滤波器进行调谐,可提供高IF选择性和低相位噪声。IF输出可在63MHz至0.12MHz之间以5级调节。集成ADC可设置为1位、2位或3位分辨率。
此参考设计利用 1 位数据,将 L1 频段 1575.42GHz GPS(或伽利略)信号下变频至 1.57MHz IF。USB 微处理器和胶水逻辑提供与 PC 或笔记本电脑的完整 USB 接口。该设计使用安装在PCCPU上的Geotate的“Spot”软件进行操作。虽然该设计采用24MHz的单个TCXO基准,但它可以使用数字和RF部分的单独基准工作,从而允许在需要时使用不同的RF基准。客户可以在两个LNA之间进行选择,只需更改软件版本并更换电路板上的一个电容器。LNA之后包括一个SAW滤波器,以实现抗噪性。该系统也可以通过更换SAW滤波器和更改软件版本来重新调整GLONASS操作。设置IC所需的SPI信息通过USB线路传输,并在微处理器中转换为IC所需的3信号格式。PID/VID 信息以及启动时对设置进行编程的必要信息通过板上的 EEPROM 加载。
胶合逻辑既用于将IC的串行数据输出转换为微处理器的并行格式,也用于调整时钟时序。然后,微处理器将信息转换为DP和DM信号,以便通过USB电缆传输到PC处理器。此时,Spot 软件将信号转换为纬度、经度和高度信息。Spot软件使用户能够观察卫星和信号强度信息、年鉴信息、首次定位时间和位置信息。
审核编辑:郭婷
