如何挑选思为无线Si4432射频模块
思为无线基于Silicon Lab的Si4432芯片开发出四款不同封装尺寸的射频模块:RF4432PRO、RF4432、RF4432X1和RF4432F27,以便满足不同客户的需求。
射频模块
四款Si4432射频模块的相同特点:
工作温度范围:-40 ~ +85℃
数据传输率:0.123-256Kbps
集成稳压器
跳频功能
超低耗关机模式
上电复位功能
内置晶体调整功能
数字接收信号强度指示(RSSI)
定时唤醒功能
天线自动匹配及双向开关控制
可配置数据包结构
前同步信号检测
64字节收发数据寄存器(FiFo)
低电能检测
温度感应和8位模数转换器
四款Si4432射频模块的区别:
产品型号 RF4432PRO RF4432 RF4432X1 RF4432F27
认证 CE认证
频率 n315/433/470/868/915MHz
(可定制240-930MHz)
433/490/868/915(可定制240-930MHz)
接收灵敏度 -121dBm -122dBm
发射功率 100mW 500mW
工作电压范围 1.8~3.6V 3.3~6V
调制模式 FSK,GFSK FSK,GFSK
接收电流 18.5 mA 21 mA
发射电流 85 mA 350 mA
休眠电流 <1 uA <3 uA
屏蔽罩
尺寸(长*宽*厚度) 17.3*17
*2.3mm
17*16.5
*2mm
16*16*2
mm
38*20*4mm
空旷传输距离 1.5km 3~5km
审核编辑 黄宇
