一个代码拼写错误引发微软Azure故障,17个生产级数据库被删
5 月 24 日,微软 Azure DevOps 在巴西南部地区的一处 scale-unit 发生故障,导致宕机约 10.5 个小时。近日,微软首席软件工程经理 Eric Mattingly 出面针对此次故障事件道歉,并透露了导致中断的原因:即,一个简单的拼写错误致使 17 个生产级数据库被删除。
事件背景起源于,Azure DevOps 工程师有时需要对生产数据库的快照进行保存,以调查报告的问题或测试性能改进。为了确保这些快照数据库得到清理,会有一个专门的后台每天运行,系统会在设定的时间段后删除旧快照。
在 Sprint 222 期间,Azure DevOps 工程师升级了代码库,将已弃用的 Microsoft.Azure.Managment.* 包替换为受支持的 Azure.ResourceManager.* NuGet 包。此举连带了大量的 pull request 变更请求,以寻求将旧包中的 API 调用替换为新包中的 API 调用。而其中就隐藏了有关快照删除作业中的一个拼写错误,它将删除 Azure SQL 数据库的调用换成了删除托管数据库的 Azure SQL Server 的调用。
Eric 称,运行此代码的条件很少见,因此测试机制没有很好地覆盖。
我们使用我们的安全部署实践 (SDP) 将 Sprint 222 部署到 Ring 0(我们的内部 Azure DevOps 组织),其中不存在快照数据库,因此作业没有执行。在 Ring 0 部署了几天之后,我们接下来部署到 Ring 1,那里是受影响的巴西南部 scale-unit 所在的地方。其中快照数据库的存在时间足以触发错误代码,当作业删除 Azure SQL Server 时,它还删除了 scale-unit 中的所有 17 个生产数据库。从那时起,该 scale unit 就无法处理任何客户流量。
微软Azure
Azure DevOps 工程师在数据库删除开始后 20 分钟内检测到中断,并开始着手修复。目前数据已经全部恢复,但却花费了长达十个小时。对此 Mattingly 则解释了几个原因:
首先,客户无法自己恢复 Azure SQL Server,因此必须由 Azure SQL 团队来恢复 Azure SQL Server。“确定我们需要 Azure SQL 的值班工程师,让他们参与进来并恢复服务器,这个过程大约需要一个小时。”
其次,数据库有不同的备份配置,一些被配置为 Zone 冗余备份,另一些则被配置为较新的 Geo-zone 冗余备份。协调这种不匹配情况给恢复过程增添了不少时间。
最后,在数据库开始重新上线后,由于 Web 服务器出现了一系列复杂的问题,即使是数据位于这些数据库中的客户,也无法访问整个 scale-unit。
根据介绍,这些问题源于服务器预热任务,该任务通过测试调用遍历可用数据库列表。在恢复过程中的数据库出现了一个错误,导致预热测试 “执行指数级的 backoff retry,使得正常情况下只需不到 1 秒的预热平均耗时了 90 分钟。”
更复杂的是,这个恢复过程是交错进行的,一旦有一两台服务器开始重新接受客户的流量,它们就会过载并出现故障。最终,恢复服务需要工程师阻断所有流向巴西南部 scale-unit 的流量,直到一切都准备就绪后再重新加入负载平衡器和处理流量。
微软方面表示,已经实施各种修复和重新配置,以防止问题再次发生。
已经修复了快照删除作业中的错误。
为快照删除作业创建了一个新测试,它针对真实的 Azure 资源充分执行快照数据库删除方案。
正在为关键资源添加 Azure 资源管理器锁,以防止意外删除。
确保所有的 Azure SQL 数据库备份都配置为 Geo-zone-redundant。
确保所有未来的快照数据库都在生产数据库的不同 Azure SQL Server 实例上创建。
正在修复 Web 服务器预热任务中的逻辑,以便即使数据库处于 offline 状态也能成功启动。
正在创建一个新的 cmdlet 来恢复已删除的数据库,以确保恢复使用与删除之前相同的设置(包括备份冗余)。
