Linux驱动学习笔记:ioctl设备操作
嵌入式技术
1418人已加入
内核
应用程序如果想要设置/获取驱动层的数据,一般是驱动提供一个ioclt接口,然后应用层调用。因此,学会在驱动中实现ioctl接口是必要的一项技能。
ioctl命令编码规则
想要定义一个自己的ioctl命令,必须要遵从ioctl的编码规则
一个ioctl命令由32比特位表示,每个比特位都有不同的含义,不同版本的内核定义可能有些差异,具体参考文档“Documentation/ioctl/ioctl-deconding.txt”.
比特位 含义
31-30 00 - 命令不带参数01 - 命令需要把数据写入驱动,写方向10 - 命令需要从驱动中获取数据,读方向11 - 命令既要写入数据又要获取数据,读写方向
29-16 如果命令带参数,则指定参数所占用的内存空间大小
15-8 每个驱动全局唯一的幻数(魔数)
7-0 命令码
在内核include/uapi/asm-generic/ioctl.h头文件中提供了一组宏来定义、提取命令中的字符信息:
#define _IOC(dir,type,nr,size)  (((dir)  < < _IOC_DIRSHIFT) |   ((type) < < _IOC_TYPESHIFT) |   ((nr)   < < _IOC_NRSHIFT) |   ((size) < < _IOC_SIZESHIFT))
#ifndef __KERNEL__
#define _IOC_TYPECHECK(t) (sizeof(t))
#endif
/* used to create numbers */
#define _IO(type,nr)  _IOC(_IOC_NONE,(type),(nr),0)
#define _IOR(type,nr,size) _IOC(_IOC_READ,(type),(nr),(_IOC_TYPECHECK(size)))
#define _IOW(type,nr,size) _IOC(_IOC_WRITE,(type),(nr),(_IOC_TYPECHECK(size)))
#define _IOWR(type,nr,size) _IOC(_IOC_READ|_IOC_WRITE,(type),(nr),(_IOC_TYPECHECK(size)))
#define _IOR_BAD(type,nr,size) _IOC(_IOC_READ,(type),(nr),sizeof(size))
#define _IOW_BAD(type,nr,size) _IOC(_IOC_WRITE,(type),(nr),sizeof(size))
#define _IOWR_BAD(type,nr,size) _IOC(_IOC_READ|_IOC_WRITE,(type),(nr),sizeof(size))
/* used to decode ioctl numbers.. */
#define _IOC_DIR(nr)  (((nr) > > _IOC_DIRSHIFT) & _IOC_DIRMASK)
#define _IOC_TYPE(nr)  (((nr) > > _IOC_TYPESHIFT) & _IOC_TYPEMASK)
#define _IOC_NR(nr)  (((nr) > > _IOC_NRSHIFT) & _IOC_NRMASK)
#define _IOC_SIZE(nr)  (((nr) > > _IOC_SIZESHIFT) & _IOC_SIZEMASK)
构造ioctl命令
  • _IO(type,nr):用于构造无参数的命令号
  • _IOR(type,nr,datetype):用于构造从驱动程序中读取数据的命令号
  • _IOW(type,nr,datatype):用于构造向驱动程序写入数据的命令号
  • _IORW(type,nr,datatype):用于构造双向传输的命令号
解析ioctl命令
  • _IOC_DIR(cmd):获得传输方向位段的值
  • _IOC_TYPE(cmd):获得类型的值
  • _IOC_NR(cmd):获得编号的值
  • _IOC_SIZE(cmd):获得大小的值
具体示例
向驱动写入数据,假设定义幻数为'a',命令码为0,传入的数据为结构体struct option
#define VS_MAGIC 's'//幻数
#define VS_SET_FFMT _IOW(VS_MAGIC, 0, struct option)
从驱动获得数据,将命令码修改为1,_IOW换成_IOR:
#define VS_GET_FFMT _IOR(VS_MAGIC, 1, struct option)
这里要注意,理想情况下定义的幻数在一种体系结构下应该是全局唯一的,虽然很难做到,但我们还是应该遵从内核所规定的这种定义形式。
ioctl系统调用过程
ioctl本质是一个系统调用 ,在应用层使用ioctl函数时,会使得系统从用户态trap到内核态,即调用到内核态的sys_ioctl函数。
sys_ioctl函数的定义位于内核源码fs/ioctl.c中:
SYSCALL_DEFINE3(ioctl, unsigned int, fd, unsigned int, cmd, unsigned long, arg)
 int error;
 struct fd f = fdget(fd);
 if (!f.file)
  return -EBADF;
 error = security_file_ioctl(f.file, cmd, arg);
 if (!error)
  error = do_vfs_ioctl(f.file, fd, cmd, arg);
 fdput(f);
 return error;
SYSCALL_DEFINE3是一个系统调用宏,3代表这个系统调用需要3个参数,具体的SYSCALL_DEFINE宏定义可以参考include/linux/syscalls.h。这里不对系统调用展开讨论,只需要知道ioctl是一个系统调用就可以了。
展开之后,这个函数名字其实就是sys_ioctlsys_ioctl函数首先调用了security_file_ioctl,然后调用了do_vfs_ioctl
do_vfs_ioctl函数是需要关注的,定义如下:
int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int fd, unsigned int cmd,
      unsigned long arg)
 int error = 0;
 int __user *argp = (int __user *)arg;
 struct inode *inode = file_inode(filp);
 switch (cmd) {
 case FIOCLEX:
  set_close_on_exec(fd, 1);
  break;
 case FIONCLEX:
  set_close_on_exec(fd, 0);
  break;
 case FIONBIO:
  error = ioctl_fionbio(filp, argp);
  break;
 case FIOASYNC:
  error = ioctl_fioasync(fd, filp, argp);
  break;
 case FIOQSIZE:
  if (S_ISDIR(inode- >i_mode) || S_ISREG(inode- >i_mode) ||
      S_ISLNK(inode- >i_mode)) {
   loff_t res = inode_get_bytes(inode);
   error = copy_to_user(argp, &res, sizeof(res)) ?
     -EFAULT : 0;
  } else
   error = -ENOTTY;
  break;
 case FIFREEZE:
  error = ioctl_fsfreeze(filp);
  break;
 case FITHAW:
  error = ioctl_fsthaw(filp);
  break;
 case FS_IOC_FIEMAP:
  return ioctl_fiemap(filp, arg);
 case FIGETBSZ:
  return put_user(inode- >i_sb- >s_blocksize, argp);
 case FICLONE:
  return ioctl_file_clone(filp, arg, 0, 0, 0);
 case FICLONERANGE:
  return ioctl_file_clone_range(filp, argp);
 case FIDEDUPERANGE:
  return ioctl_file_dedupe_range(filp, argp);
 default:
  if (S_ISREG(inode- >i_mode))
   error = file_ioctl(filp, cmd, arg);
  else
   error = vfs_ioctl(filp, cmd, arg);
  break;
 return error;
可以看到,do_vfs_ioctl函数会对一些特殊的命令进行处理,因此, 我们在定义自己的ioctl命令时,要避免和这些已有的命令冲突
只有非特殊命令的情况,才会进入switch的default,vfs_ioctl函数最终会调用驱动中实现的unlocked_ioctl函数:
long vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
 int error = -ENOTTY;
 if (!filp- >f_op- >unlocked_ioctl)
  goto out;
 error = filp- >f_op- >unlocked_ioctl(filp, cmd, arg);
 if (error == -ENOIOCTLCMD)
  error = -ENOTTY;
 out:
 return error;
驱动层实现
在驱动中,我们只需要实现struct file_operations结构体里的unlocked_ioctl函数即可,这个函数用于处理ioctl命令,基本结构如下:
static long vser_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
    switch(cmd) {
        case VS_SET_BAUD:
             vsdev.baud = arg;
             break;
        case VS_SET_FFMT:
             if (copy_from_user(&vsdev.opt, (struct option __user *)arg, sizeof(struct option)))
                    return -EFAULT;
             break;
        default:
             break;
 return 0;
static struct file_operations vser_ops = {
 .owner = THIS_MODULE,
    .unlocked_ioctl = vser_ioctl,
cmd就是传入ioctl命令,一般在unlocked_ioctl函数的实现中,通过switch语句判断不同ioctl命令。第三个参数arg代表输入的数据,如果传入的是一个指针,可以 对arg进行强制类型转换
vser.c
#include < linux/init.h >
#include < linux/kernel.h >
#include < linux/module.h >
#include < linux/fs.h >
#include < linux/cdev.h >
#include < linux/kfifo.h >
#include < linux/ioctl.h >
#include < linux/uaccess.h >
#include < linux/device.h >
static struct class *class;
struct option{
 unsigned int datab;
    unsigned int parity;
    unsigned int stopb;
#define VS_SET_BAUD _IOW(VS_MAGIC, 0, unsigned int)
#define VS_GET_BAUD _IOR(VS_MAGIC, 1, unsigned int)
#define VS_SET_FFMT _IOW(VS_MAGIC, 2, struct option)
#define VS_GET_FFMT _IOR(VS_MAGIC, 3, struct option)
#define VSER_MAJOR 256
#define VSER_MINOR 0
#define VSER_DEV_CNT 1
#define VSER_DEV_NAME "vser"
struct vser_dev{
 unsigned int baud;
    struct option opt;
    struct cdev cdev;
DEFINE_KFIFO(vsfifo, char, 32);
static struct vser_dev vsdev;
static int vser_open(struct inode *inode, struct file *filp)
 return 0;
static int vser_release(struct inode *inode, struct file *flip)
 return 0;
static ssize_t vser_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t count, loff_t *pos)
 int ret;
    unsigned int copied = 0;
    ret = kfifo_to_user(&vsfifo, buf, count, &copied);
    return ret == 0 ? copied : ret;
static ssize_t vser_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t count, loff_t *pos)
 int ret;
    ret = kfifo_from_user(&vsfifo, buf, count, &copied);
    return ret == 0? copied : ret;
    if (_IOC_TYPE(cmd) != VS_MAGIC)
        return -ENOTTY;
    switch(cmd) {
        case VS_SET_BAUD:
             vsdev.baud = arg;
             break;
        case VS_GET_BAUD:
             arg = vsdev.baud;
             break;
        case VS_SET_FFMT:
                    return -EFAULT;
             break;
        case VS_GET_FFMT:
             if (copy_to_user((struct option __user *)arg, &vsdev.opt, sizeof(struct option)))
     return -EFAULT;
             break;
        default:
             break;
 return 0;
    .open = vser_open,
    .release = vser_release,
    .read = vser_read,
    .write = vser_write,
static int __init vser_init(void)
 int ret;
    dev_t dev;
    dev = MKDEV(VSER_MAJOR, VSER_MINOR);
    ret = register_chrdev_region(dev, VSER_DEV_CNT, VSER_DEV_NAME);
    if (ret)
         goto reg_err;
    cdev_init(&vsdev.cdev, &vser_ops);
    vsdev.cdev.owner = THIS_MODULE;
    vsdev.baud = 115200;
    vsdev.opt.datab = 8;
    vsdev.opt.parity = 0;
    vsdev.opt.stopb = 1;
    ret = cdev_add(&vsdev.cdev, dev, VSER_DEV_CNT);
    if (ret)
        goto add_err;
    /* 自动创建设备节点 */
    class = class_create(THIS_MODULE, "my_ioctl");  /* /sys/class/my_ioctl */
 device_create(class, NULL, dev, NULL, "vser0"); /* /dev/vser0 */
    return 0;
add_err:
    unregister_chrdev_region(dev, VSER_DEV_CNT);
reg_err:
    return ret;
static void __exit vser_exit(void)
 dev_t dev;
    cdev_del(&vsdev.cdev);
    device_destroy(class, dev);
 class_destroy(class);
module_init(vser_init);
module_exit(vser_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
应用层示例
test.c
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < sys/types.h >
#include < sys/stat.h >
#include < sys/ioctl.h >
#include < fcntl.h >
#include < errno.h >
struct option{
 unsigned int datab;
    unsigned int stopb;
int main(int argc, char *argv[])
 int fd;
    int ret;
    unsigned int baud;
    struct option opt = {8,1,1};
    fd = open("/dev/vser0", O_RDWR);
    if (fd == -1)
        goto fail;
    baud = 9600;
    ret = ioctl(fd, VS_SET_BAUD, baud);
    if (ret == -1)
        goto fail;
    ret = ioctl(fd, VS_GET_BAUD, baud);
    if (ret == -1)
        goto fail;
    ret = ioctl(fd, VS_SET_FFMT, &opt);
    if (ret == -1)
        goto fail;
 ret = ioctl(fd, VS_GET_FFMT, &opt);
    if (ret == -1)
        goto fail;
    printf("baud rate:%d
", baud);
    printf("frame format: %d%d%d
", opt.datab, opt.parity, opt.stopb);
 close(fd);
    exit(EXIT_SUCCESS);
fail:
     perror("ioctl test");
     exit(EXIT_FAILURE);
运行结果:
内核
