Linux驱动学习笔记:IO多路复用
嵌入式技术
1418人已加入
什么是IO多路复用
简单来说,就是解决能够同时操作多个设备的方法,及时处理多个设备的数据。
具体的,是指单线程或单进程同时监测若干个文件描述符是否可以执行IO操作的能力。
IO多路复用的三种方法
Linux的IO多路复用有三种方法:selectpollepoll,且这三种方法都是 系统调用
这里介绍嵌入式中常用的两种selectpoll
select
相关接口
/* According to POSIX.1-2001, POSIX.1-2008 */
    #include < sys/select.h >
    /* According to earlier standards */
    #include < sys/time.h >
    #include < sys/types.h >
    #include < unistd.h >
    int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
                fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);
    int pselect(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
                fd_set *exceptfds, const struct timespec *timeout,
                const sigset_t *sigmask);
    int  FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
    void FD_SET(int fd, fd_set *set);
 void FD_CLR(int fd, fd_set *set);
    void FD_ZERO(fd_set *set);
select把要监视的文件描述符分成三类:readfdswritefdsexceptfds`。
readfds是需要进行读操作的文件描述符,writefds是需要进行写操作的文件描述符,exceptfds是需要进行异常处理的文件描述符。对于不需要监听的,填NULL即可。
第一次对n个文件进行select()的时候,若任何一个文件满足要求,select()就直接返回;第2次再进行select()的时候,没有文件满足读写要求,select()的进程阻塞且睡眠。示意图如下:
多路复用
fd_set是文件描述符组,需要通过FD_XX系列的函数来操作。例如:
FD_ZERO:清空文件描述符组
fd_set writefds;
FD_ZERO(&writefds)
FD_SET:添加一个文件描述符到组中
FD_CLR:删除一个组中的文件描述符
FD_SET(fd, &writefds);//将fd加进组中
FD_CLR(fd, &writefds);//将fd从组中删除
FD_ISSET:检测一个文件描述符是否在组中,我们用这个来检测一次select调用之后有哪些文件描述符可以进行IO操作
if (FD_ISSET(fd, &readfds)){
  /* fd可读 */
poll
#include < poll.h >
int poll(struct pollfd fds[], nfds_t nfds, int timeout);
poll()函数也是一个 系统调用 ,可实现类似select()的效果。与select()不同的是,select将要监听的文件描述符分为读、写、异常三种,而poll则使用一个文件描述符集struct pollfd fds[]来管理。
struct pollfd用来描述一个需要监听的文件描述符,传参时传入struct pollfd类型数组fds
参数说明
参数 说明
fds 一个struct pollfd结构类型的数组,用于存放需要检测其状态的文件描述符集;
nfds 用于标记数组fds中的结构体元素的总数量
timeout 阻塞的时间,单位:毫秒;如果timeout==0,那么poll() 函数立即返回而不阻塞,如果设置为负数,那么poll() 函数会一直阻塞下去,直到所检测的文件描述符上的感兴趣的事件发生是才返回。
返回值
  • 0:数组fds中准备好读、写或出错状态的那些文件描述符的总数量
  • ==0:代表poll超时
  • -1:代表poll函数调用失败,同时会自动设置全局变量errno
struct pollfd结构体
struct pollfd{
    int fd; /*文件描述符*/
    short events; /* 等待的需要测试事件 */
    short revents; /* 实际发生了的事件,也就是返回结果 */
events和revents事件值
常量 说明
POLLIN 普通或优先级带数据可读
POLLRDNORM 普通数据可读
POLLRDBAND 优先级带数据可读
POLLPRI 高优先级数据可读
POLLOUT 普通数据可写
POLLWRNORM 普通数据可写
POLLWRBAND 优先级带数据可写
POLLERR 发生错误
POLLHUP 发生挂起
POLLNVAL 描述字不是一个打开的文件
poll系统调用过程
poll系统调用在内核中的入口函数是sys_poll()sys_poll()的系统调用关系如下:
多路复用
关键点是在vfs_poll()函数:
//include/linux/poll.h
static inline __poll_t vfs_poll(struct file *file, struct poll_table_struct *pt)
 if (unlikely(!file- >f_op- >poll))
  return DEFAULT_POLLMASK;
 return file- >f_op- >poll(file, pt);//调用到驱动中的poll函数
file->f_op->poll(file,pt)会调用到驱动中的poll函数.
驱动中poll机制实现
驱动中只需要实现struct file_operations结构体里的poll函数,代码如下:
static unsigned int my_poll(struct file *fp, struct poll_table_struct *wait)
 unsigned int mask = 0;
    poll_wait(fp, &btn_waitq, wait);//将驱动中的等待队列btn_waitq添加进等待队列表table中
    if(ev_press)
         mask |= POLLIN|POLLRDNORM;
 return mask;
static struct file_operations my_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .poll = my_poll,
应用程序调用poll()时,内核中会调用每个设备驱动中的poll函数,这些底层函数都会调用poll_wait()将本设备驱动中的等待队列添加到一个等待队列表中(table)
如果监控设备没有事件发生,在调用完所有要监控设备驱动的poll函数后,进程会休眠(table)
如果任何一个监控的设备有事件发生,内核中的poll又会重新带调用每个设备驱动中的poll方法。看看有多少个设备有事件发生,然后才返回到应用层。
