水文实时在线监测系统方案
夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应措施。
水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实现收集、传输、分析、示警、存储等作业,根据预设报警阈值,自动发送示警消息。提供准确、及时的现场信息,保障安全度汛。
通过智慧水利云平台,远程查看数据信息及视频信息,综合了解水位、雨量情况,及时掌握管辖区域内水情现状。同时也可根据工程现场情况及闸门运行情况的照片,及时发现险情预兆,判定险情,提前预警,为渠道、河流、水库及水闸等水利设施的安全运行,提供及时有效的信息支撑。
系统架构
水文实时在线监测系统由设备层、传输层、通讯网络和智慧水利云平台组成。设备层主要包括水位计、雨量计、液位传感器等设备构成;传输层由智能控制柜与设备自带的通讯网络构成,通过WIFI、lora、4G等无线网络传输;云平台包括云服务器、软件平台和手机APP等部分组成,客户只需在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端下载云平台即可,不需配置云服务器。
系统运行基于物联网、无线通讯等技术研发而来,具备良好的扩充性,对云平台的用户数也没有限制,只需支持网络并具有浏览器功能即可,操作简单,维护方便。
功能特点
(1) 具备自动采集水位、水温、雨量、流量等参数,采集类型可根据实际情况自动选配,采集间隔时间可设为1-5分钟一次;
(2) 通过GPRS/4G无线网络传输数据,水文情况经云平台处理后以数据表格、曲线图形式呈现,可将数据传输至接入到第三方LED监控大屏上;
(3) 支持报警机制,根据设置的检测参数预警值等示警条件,以云平台消息、邮件、APP消息、声光等方式,进行超限预警;
(4) 集中监控功能,可将多座监测点的数据汇总到云平台上,利用GIS电子地图功能,远程巡查监测点的实况数据;
(5) 系统具备授权管理功能,可添加不限数量的账号,并对账号授予不同管理权限,根据操作员的级别、职责、区域等不同,授予管理、编辑、操作、只读等权限;
(6) 具备数据自动存储功能,可进行历史数据查询、对比、分析、导出等操作,下载为Excel格式,支持打印;
(7) 开放API接口,支持省级总平台或其他检测平台联用,提供定制服务;
(8) 支持云平台自定义设置,对显示风格、量程转化、设备名称、动态组态编辑等进行个性化设置;
(9) 系统组成硬件设备可灵活选配,根据应用场景而选配不定数量、类型的感知设备。设备均采用工业级生产标准,结构简单,运行灵活,造价合理,维护方便;
(10) 可拓展延伸系统功能,与智慧水利、智慧水务等物联网系统联用,比如泵房监控控制系统、给排水监控系统、污水处理监控系统等,协调应用;
水文实时在线监测系统解决方案的应用,实时监测、实现了辖区水雨情的信息化管理,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,实现雨量水位自动测量、数据长期固态存储、自动进行数据传输,可以大大提高水文部门的工作效率,为各级防汛指挥部门提供准确、及时的实时雨、水情信息,为防汛调度决策和抗洪抢险、救灾指挥提供科学依据,满足及时为当地经济建设、防汛抗旱等需求。
审核编辑 黄宇
