光伏变频器 超级电容接线图
工业控制
1280人已加入
  首先是一些重要的安全信息: 光伏逆变器产生110V/120V/220V/230V交流电,就像家用插座一样,足以威胁生命。小心安装和使用它们很重要。
  那么光伏逆变器怎么接线?
  第1步:选个好地方
  光伏逆变器的安装位置应尽可能靠近蓄电池,并在干燥、通风良好的地方。壁挂式光伏逆变器有安装孔,可以用螺丝固定在墙上。选择位置时,请确保直流端子、插座、开关和保险丝仍然可以使用。
  第 2 步:连接电池
  使用随附的电缆将逆变器连接到电池。可以缩短电缆,但如果电缆太短,则应更换更粗更长的电缆。
  第 3 步:将光伏太阳能逆变器接地
  接地非常重要。如果光伏逆变器和您的设备没有接地,设备故障可能会使连接的设备和逆变器带电。如果您的光伏逆变器有接地点,请使用较粗的电线将其连接到合适的接地点。
  第 4 步:插入测试设备
  观察光伏逆变器的最大额定功率,将设备插入光伏逆变器的交流电源插座,然后打开光伏逆变器。电源指示灯应亮起,您可能会听到设备运转的声音。
