光伏变频器的使用方法视频
工业控制
1280人已加入
  一、变频器的使用方法?
  1、使用变频器之前,首先要熟悉它的面板显示和键盘操作单元,并且按照使用现场操作面板的要求合理设置参数。变频器的键盘一般都配有模式转换键、数据增减键、读出/写入键和运行操作键。
  2、变频器键盘面板的各种功能以菜单方式显示和选择,可按照菜单选择必要的功能,按FUNC/DATA键,即能显示所选功能的画面。变频器的数据显示屏在功能预置时显示功能码、数据码。变频器的LCD显示屏一次可以显示若干个数据。
  3、正常运行时,键盘面板操作体系的基本结构。
  4、报警发生时,保护功能动作,键盘面板将由正常运行时的操作体系自动转换为报警时的操作体系。报警发生时出现的报警模式画面显示各种报警信息。
  程序菜单、各种功能画面和补充画面仍和正常运行时的情况一样。但是,由程序菜单转换为报警模式只能通过PRG键来实现。此外,若5min不操作仍会自动转入报警模式。
  5、变频器的报警原因菜单能确认最新的报警和同时发生的报警以及报警历史,选择报警的FUNC/DATA按键,可显示其报警原因及有关故障诊断内容。
  二、kewd变频器的使用方法?
  1、必须正确选择变频器。
  2、认真阅读产品使用说明书,并按说明书的要求接线、安装和使用。
  3、变频器装置应可靠接地,以抑制射频干扰,防止变频器内因漏电而引起电击。
  4、用变频器控制电机转速时,电机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电机风叶转速低,应注意通风冷却或适当减低负载,以免电机温升超过允许值。
  5、供电线路的阻抗不能太小。变频器接入低压电网,当配电变压器容量超过500KVA,或配电变压器容量大于变频器容量10倍时,或变频器接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的涌流,会损坏变频器的整流元件。
  当线路阻抗较优小时,应的变压器和变频器间加装交流电抗器。
  6、当电网三相电压不平衡度大于3%时,变频器输入电流的峰值就很大,会造成变频器及连接线过热或损坏电子元件,这时也需加装交流电抗器。特别是变压器为V形接法时更为严重,除在交流侧加装电抗器外,还需在直流侧加装直流电抗器。
  7、不能因为提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能在电机与变频器间装设电容器,否则会使线路阻抗下降,产生过流而损坏变频器。
  8、变频器出线侧不能并联补偿电容,也不能为了减少变频器的输出电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器。为了减少谐波,可以串联电抗器。
  9、用变频器调速的起动和停止,不能用断路器及接触器直接操作,而应用变频器的控制端子来操作,否则会造成变频器失控,并可能造成严惩后果。
  10、变频器与电机间一般不宜加装交流接触器,以免断流瞬间产生过电压而损坏变频器。若需加装,在变频器运行前,输出接触器应先闭合;而在断开前,变频器应先停止输出。
  11、对于变频器驱动普通电机做恒转矩运行的场合,应尽量避免长期低速运行,否则电机散热效果变差,发热严重。如果需要以低速恒转矩长期运行,就必须选用变频电机。
  12、对于提升负载、频繁起停的场合,会有负转矩产生,需适当参数的制动电阻,否则变频器将因过电流或过电压故障而跳闸。
  13、当电机另有制动器时,变频器应工作于自由停机方式,且制动的动作信号应在变频器发出停车指令后再发出。
  14、变频器外接制动电阻的阻值不能小于变频器允许所带制动电阻的要求。在满足制动要求的前提下,制动电阻宜大些。切不可将应接制动电阻的端子答非短接,否则,在制动时会通过开关管发生短路事故。
  15、变频器与电机相连时,不允许用兆欧表测量电机的绝缘电阻,否则,兆欧表输出的高电压会损坏变频器。
  16、正确处理升速与减速的问题。变频器设定的加、减速时间过短,容易受到“电冲击”而损坏变频器。因此使用变频器时,在负载设备允许的前提下,应尽量延长加、减速时间。
  (1)如果负载重,则应增加加、减速时间;反之,可适当减少加、减速时间;
  (2)如果负载设备需要短时间内加、减速,则必须考虑加大变频器的容量,以免出现太大的电流,超过变频器的额定电流;
  (3)如果负载设备需要很短的加、减速时间(如1s内),则应考虑在变频器上采用刹车系统。一般较大容量的变频器都配有刹车系统。
  17、避开负载设备的机械共振点。因为电机在一定的频率范围内,可能会遇到负载设备的机械共振点,产生机械谐振,影响系统的运行。为此,需对变频器设置跳跃频率(或回避频率),把该频率跳过去(回避掉)以避开共振点。
  18、电机首次使用或长时间放置后再接入变频器使用之前,必须对电机进行绝缘电阻测量(用500V或1000V兆欧表,测量值不应小于5MΩ。如果绝缘电阻过低,会损坏变频器。
  19、变频器应垂直安装,留有通风空间,并控制环境温度不超过40℃。
  20、必须采用抗干扰措施,以免变频器受干扰而影响其正常工作,或变频器产生的高次谐波干扰其它电子设备的正常工作。
  21、注意电机的热保护。如果电机与变频器容量匹配,则变频器内部的热保护能有效保护电机。如果两者容量不匹配,须调整其保护值或采取其它保护措施以保证电机的安全运行。
  变频器电子热保护值(电机过载检测),可在变频器额定电流的25%~105%范围内设定。
  三、变频器调压的使用方法?
  一、水泵变频器怎么调压力
  对于普通型号的,这时仅需要按下变频器的上、下按钮,调节其输出的频率,便可调节出水压力。而若是PID型号的,则会在管道装有压力变送器,其不用手动调压力,只需事先设定好的压力,便能够自行调节,让当前压力满足需求。
  二、水泵的正确使用方式是怎样的
  1、要是水泵在工作的时候,出现了异样,就不可继续工作了,需将其进行维修,处理好之后再开机使用。若是水泵轴内部的填料使用完,要及时往里面添加新的填料。另外,要是发现水泵漏气了,需立即修复,以免导致叶轮受到损坏。
  2、要是水泵在运转的时候,产生了剧烈的震动,则要及时将其停止运转,检查具体损坏的原因,然后再做修复工作。如果水泵的底阀出现了漏气,尽量拿去专业的维修店维修,千万不要自行拆卸,以免带来更大的损坏。
  3、水泵在使用时,有必要做好保养工作的,从而延长其使用的寿命。如水泵使用完后,要将里面存在的水都排放干净,然后在将水泵的水管拆卸下来,使用清水冲洗干净,再将其安装回去。
  5、水泵上的胶带,也是需要做卫生清洁的。先将其拆卸下来,使用清水冲洗干净,然后再将其放置在阳光下晒干。注意,切勿将胶带放置在阴凉处,也不要在胶带上涂抹油污,或粘性物。
  四、视频仪的使用方法?
  视频仪使用方法:打开电源、然后把视频信号输入VIDEO IN端口与监控摄像机视频信号输出连接。仪器的视频信号输出VIDEO OUT端口与监控器或视频光端机等视频传输的输入端连接;仪器的RS485或RS232端口与球机的PTZ端口连接。
  并确认仪器的DATA A+与球机的A+连接,DATA B-与球机的B-连接。
  五、lc变频器使用方法?
  1.基本参数的设置
  1)按“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样。
  2)按“ENTER”键,控制盘显示屏出现“-9902-”字样。再按“ENTER”键,显示屏显示SET、LWD闪烁,同时显示控制参数控9902的数值,反复按“UP/DOWN”键(上/下),找到需要的控制参数的数值,同时显示屏SET闪烁。再按“ENTER”键,参数设置完毕。再按两次“MENU”键,控制盘显示输出电压的频率。
  3)在控制盘出现参数“9902”后,反复按“UP/DOWN”键,从控制参数集找到需要设置的参数, (参数从0102~9908,每个参数表示的意义参看用户手册)按照前面介绍的方法设置每个参数数值。
  2.完整参数的设置
  完整参数提供变频器特殊功能的参数,用以实现变频器特殊控制要求。设置的方法如下:
  1)按控制盘“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样。
  2)反复按“UP”或“DOWN”键,直到显示屏出现“-LG-”字样。
  3)按住“ENTER”键,直到显示屏出现“=LC=”字样。
  4)按“DOWN”’键,显示屏出现“=99=”字样。
  5)按“UP”或“DONW”键,找出需要设置的参数
  3.变频器参数设置
  1)参数9902表示选择控制参数,该参数设定ACSl40应用不同的控制参数。选择不同的控制参数,变频器控制端子具有不同的作用。参数9902数值从0~7。标准型选择9902的值为1
  2)参数9905设定ACSl40输出到电动机的最大电压值。当变频器的输出频率等于参数9907设定的额定频率时,输出电压同时达到额定电压值。ACSl40输出到电动机的电压无法大于电源电压。
  3)参数9906设定ACSl40输出给电动机的电流,其值为使用的电动机铭牌上的额定电流值。
  4)参数9907调整变频器输出电压的频率为电动机铭牌所标示的频率,此频率值应和参数1105和2008调整的频率值相等。
  5)参数1003表示方向控制参数,选1电动机正转,选2电动机反转,选3电动机正向转动或反向转动。
  6)参数0102表示电动机的转速。
  7)参数0104表示电动机的电流值。
  8)参数0105表示电动机轴的输出转矩,以额定转矩的百分数表示。
  六、ac变频器使用方法?
  1、通过面板组合键或一定操作步骤,通过设置一些参数。
  2、通过在变频器停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。
  3、面板控制按一定的操作步骤,选择模式,切换参数,然后长按SET键,即可恢复出厂值;而且,它也可以通过修改一个参数的值,来实现。
  4、研读说明书,找到相应功能号,或组合键。确定参数是可修改的(有时变频器为了防止认为乱改参数,会设置参数写入保护功能,须一定密码方可进入修改)。
  变频器在有启动信号输入或正在运行过程(拖动电机)是不可修改参数的。
  5、拆掉变频器输出电机线,接通变频器电源,开始修改。
  七、880变频器使用方法?
  用触摸屏接PLC的编程口,然后在PLC上扩展一个485接口,然后PLC和变频器通过485通讯。这两个通讯可以互不影响的进行通讯,然后根据需要编写相应的程序,使触摸屏通过PLC来改变变频器的频率
  八、eura变频器使用方法?
  1)、设置:编程健,一级菜单进入或退出
  2)、确认:确定键,逐级进入菜单画面、设定参数确认
  3)、向上箭头:UP递增键,数据或功能码的递增
  4)、向上箭头:DoWN递减键,数据或功能码的递减
  5)、向左箭头:左移位键,在停机显示界面和运行显示界面下,可左移循环选择显示参数;在修改参数时,可以选择参数的修改位
  6)、运行:运行键,在键盘操作方式下,用于运行操作.
  九、变频器限位开关的使用方法?
  变频器安装限位开关指的是到位后变频器停止吗,这需要用到多段速来减速或者电机自带刹车,可以将限位开关的常闭出点接到变频器的启动接线上,注意要设置为外部启动
  十、变频器按钮的正确使用方法?
  可以一边监视面板的频率,一边调整给定旋钮;
  2.按压面板左侧的按钮(模式),将变频器设置为面板操作,然后调整向左,或向右按键,把频率调至4.76Hz(变频器会自动保存),就KO。
  3.还可以设定变频器软件的频率固定设置,均可以实现速度调整。
