光伏变频器的使用方法有哪些
工业控制
1285人已加入
  光伏变频器的使用方法有哪些
  光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法
  【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块、RST输入端、直流电压输入端、水位信息输入接口和启停信号输入接口。在没有电网的地区,变频器控制模块根据所述光伏电池的输出电压值与所述光伏水泵变频器的工作电压的关系,通过控制直流电压输入端与光伏电池的通断,从而控制光伏水泵变频器与光伏电池通断,由光伏电池为光伏水泵变频器提供电源,将光伏电池提供的直流电转换为交流电,并输出交流电至与光伏水泵变频器相连的水泵,以驱动水泵实现供水,因此在太阳能资源丰富、没有电网的偏远地区利用本发明可以以低成本实现水泵供水,并提高了太阳能的利用率。
  【专利说明】光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法
  【技术领域】
  [0001]本申请涉及电力电子领域,特别涉及一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法。
  【背景技术】
  [0002]由于化石能源的不可再生,且消耗污染环境,各国越来越重视新能源的开发利用,尤其是分布广、没有地域限制,且可再生、无污染的太阳能。近些年光伏产业快速发展,在发电领域,太阳能发电系统分为离网式发系统和并网式发电系统。
  [0003]并网式发电系统的投入成本大,且要求离电网近,很难在山区、草原等边远地区应用,且对一般用户不经济;离网式发电系统储能环节的电池成本高,重量大,占地面积大,且寿命有限,难以广泛应用。生活日用水、灌溉用水对很多民众是每日必备,传统的人力打水的效率低,不适用大量用水;在一些偏远、远离电网、地表水缺乏且无灌溉设施的地区,水泵供水非常必要。光伏离网发电系统能用于远离电网的偏远地区,但是其成本高、笨重、维护困难,且移动不便。虽然一些偏远地区的太阳能资源丰富,但是由于上述问题,限制了太阳能的利用。
  【发明内容】
  [0004]为解决上述技术问题,本申请实施例提供一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,以达到在远离电网的偏远地区以低成本实现水泵供水,提高用户用水的便捷性,改善用户体验性的目的,技术方案如下:
  [0005]一种光伏水泵变频器,包括整流部分和逆变部分,包括:变频器控制模块、RST输入端、直流电压输入端、水位信息输入接口和启停信号输入接口 ;
  [0006]所述RST输入端为整流部分的输入端,用于外接电网和输入电网电压;
  [0007]所述直流电压输入端为逆变部分的输入端,用于输入光伏电池产生的输出电压;
  [0008]所述水位信息输入接口用于将外接水池的水位信息传送至变频器控制模块;
  [0009]所述启停信号输入接口用于外接控制光伏水泵变频器工作的启停开关,并将启停信号传送至变频器控制模块;
  [0010]所述变频器控制模块用于根据所述光伏电池的输出电压值与所述光伏水泵变频器的工作电压的关系,控制所述光伏水泵变频器与所述光伏电池通断;用于在所述光伏水泵变频器与所述光伏电池相连时,控制所述光伏水泵变频器跟踪光伏电池的最大输出功率运行;并用于根据所述水位信息控制光伏水泵变频器的运行状态。
  [0011]优选的,还包括:
  [0012]用于切换光伏水泵变频器与所述光伏电池和所述电网通断的第一开关控制接口、第二开关控制接口和第三开关控制接口,所述第三开关控制接口与第一开关控制接口或第二开关控制接口导通;
  [0013]所述第三开关控制接口与第一开关控制接口导通时,所述直流电压输入端与所述光伏电池导通,所述第三开关控制接口与所述第二开关控制接口导通时,所述RST输入端与所述电网导通;
  [0014]变频器控制模块用于,在检测到所述光伏电池的输出电压值大于或等于第一预设值时,输出第一控制信号使所述第三开关控制接口与所述第一开关控制接口导通;在检测到所述输出电压值小于第二预设值时,输出第二控制信号使所述第三开关控制接口与所述第二开关控制接口导通;其中,所述第一预设值大于所述第二预设值。
  [0015]优选的,所述变频器控制模块还用于:
  [0016]设定所述光伏水泵变频器运行的上限运行频率和下限运行频率;
  [0017]判断光伏水泵变频器当前时刻的运行频率是否大于或等于所述下限运行频率且小于或等于所述上限运行频率;若是,则控制光伏水泵变频器继续运行;
  [0018]若所述运行频率小于所述下限运行频率,则控制光伏水泵变频器休眠;
  [0019]若所述运行频率大于所述上限运行频率,则控制所述光伏水泵变频器以所述上限运行频率运行。
