以太网供电(PoE)中跨或端点插入的参考设计
通信网络
672人已加入
本应用笔记讨论了以太网供电(PoE)中跨或端点插入参考设计的特性。该参考设计的模块化硬件允许灵活实施 4 至 192 个以太网端口。该设计基于四通道网络电源控制器MAX5945。MAXQ2000微控制器提供系统级控制,控制和监视MAX5945功率控制器。该参考设计还可以在独立模式下使用,由PC通过RS-232或USB接口进行配置。
付费线上广告业务概述
以太网作为一个整体在IEEE 802.3中标准化。PoE/PoE+ 分别在 IEEE 802.3af/at 中标准化。三种最常见的以太网类型是10BASE-T(10MHz),100BASE-TX(100MHz)和1000BASE-T(1GHz)。这三种形式都使用相同的介质,即 5 类 (CAT-5) 电缆。CAT-5 电缆包含四对,每对由两根电线组成(总共八根电线,编号和配对为 1-2、3-6、4-5 和 7-8)。对于 10/100MHz 以太网,四对(1-2 和 3-6)中只有两对用于数据传输。(1GHz 以太网使用全部 4 对。
在 PoE 中跨插入解决方案中,供电设备 (PSE) 使用 4-5 和 7-8 对进行配电。图 1 显示了 10/100MHz 以太网的中跨配置,其中电源直接通过未使用的对进行分配。正 PSE 输出 (V+) 连接到导线 4 和 5,而负 PSE 输出 (V-) 连接到导线 7 和 8。
微控制器
图1.适用于 10/100MHz 以太网的 PoE 中跨插入原理图
在 PoE 端点插入解决方案中,PSE 使用对 1-2 和 3-6 进行配电图 2)。端点配置中的电源在电缆对上以共模偏置 (DC) 的形式提供,而以太网数据是变压器耦合和全差分 (AC)。PSE 输出的极性未针对端点应用定义。
微控制器
图2.适用于 10/100/1000MHz 以太网的 PoE 端点插入原理图
类似的变压器耦合配置可应用于中跨配置(对 4-5 和 7-8)。此配置使所有四对 CAT-5 电缆能够传输数据(与 10/100MHz 和 1GHz 以太网兼容)和功率(端点和/或中跨)。PSE 检查是否连接了有效的用电设备 (PD),如果是,则斜坡供电并监控提供给 PD 的电流。在多端口解决方案中,还可以为各个端口分配优先级。这将确保最高优先级的端口始终通电,而如果可用电源不足,则可以关闭其他端口。
参考设计硬件
参考设计硬件包括:
一个主板和多达五个 DIMM 3.3V 格式的印刷电路板。主板包含五个 168 针 DIMM 式连接器、用于 45 个以太网端口的 RJ-32 连接器/磁性元件、一个 ±50V 隔离式 RS-232 收发器 (MAX3250) 和一个 SPI™转USB控制器(MAX3420)。
三种类型的 DIMM 格式卡。
主卡包含MAXQ2000微控制器、MAX5020 DC-DC转换器(从-3V输入产生+3.48V输出)和5945个MAX24网络电源控制器(为2000通道供电)。MAXQ5945使用I²C与MAX<>通信,MAX<>位于主卡本身或附加从卡上。
从卡可容纳5945个MAX24网络电源控制器,为<>个通道供电。
从B卡容纳5945个MAX16网络电源控制器,为<>个通道供电
始终需要一张主卡,而从卡的数量取决于所需通道的数量。图 3 显示了参考设计的框
微控制器
图3.采用MAX5945 PoE网络控制器的参考设计框图
参考设计固件
如上所述,该参考设计可在独立模式下运行,也可与系统级微控制器配合使用。
系统处理器(由用户提供)采用系统级微控制器工作,可以配置通常通过I²C设置的任何设置,或者简单地让MAXQ2000微控制器使用内置默认值。参考设计固件允许MAXQ2000微控制器在16条I²C总线上控制多达5945个MAX48网络电源控制器,总共5945个MAX2000网络电源控制器。系统处理器还指定要报告哪些事件,从而允许设计人员根据需要对系统进行尽可能多的控制。MAXQ<>保留非易失性存储器中的设置。基于数据包的错误检测协议允许根据需要重新传输数据包,以确保不会丢失数据。
当设计工作在独立模式时,MAXQ2000和相关固件管理MAX5945的所有工作。PC设置参数,这些参数保存在微控制器的非易失性存储器中。PC还可以查询状态,并选择性地检索存储信息的日志。PC和MAXQ2000之间的通信通过RS-232接口或USB完成。
MAXQ1可以连接48至5945个MAX4四路控制器(提供192至2000个端口)。参考设计随附的固件将自动检测和配置适当数量的端口,前提是每个MAX5945具有唯一的I²C地址。
审核编辑:郭婷
