电子变压器的工作原理及作用
  电子变压器是一种能够将电压或电流从一个水平转换到另一个水平的设备。其内部结构和工作原理与传统的电力变压器有所不同,但是其应用广泛,可以在许多不同类型的电子设备中找到。电子变压器主要由一个磁性芯和一些线圈组成。当直流电源连接到其中之一的线圈时,这个线圈会产生一个电磁场,使得芯心上的磁通量发生变化。这个变化的磁通量会在芯心上诱导出电势差,并在另一个线圈中产生一个电流。由于电阻和电感都存在于线圈中,会导致电压和电流在两个线圈之间发生变化。通过调整线圈绕组的数量和位置,可以获得所需的输出电压和电流。
  电力变压器是一种将高电压转换为低电压(或反之)的设备,广泛应用于实际生产中。根据其结构和使用场合的不同,可以分为许多类别。
  1. 按照结构类型,电力变压器可以分为油浸式变压器、干式变压器、气体绝缘变压器和全封闭循环水冷变压器等。
  2. 按照用途,电力变压器可以分为发电厂变压器、输电变压器、配电变压器、制造业用变压器以及特殊用途变压器等。
  3. 根据各个国家和地区的标准,还有更多的分类方法。
  电子变压器,输入为AC220V,输出为AC12V,功率可达50W-300W。它主要是在高频电子镇流器电路的基础上研发出来的一种变压器电路,其功能安稳,体积小,功率大,因此克服了传统的钢片变压器体大、粗笨、价高级缺陷。根据高频开关管的驱动方式不一样,可分为自激振动式与他激式。首先把沟通电整流成直流电。然后用电子元件构成一个高频振动器把直流电变为高频沟通电,经过开关变压器输出所需求的电压然后二次整流供用电器运用。开关电源具有体积小,重量轻,价格低一级长处,所以被广泛用在各种电器中。电子变压器即是无稳压型开关电源,它实际上即是一种逆变器。
  简单的说,电子变压器的工作原理就是电磁感应原理,也就是“,动电生磁,动磁生电”,的过程。
  电子变压器作用
  1)起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器,逆变变压器,开关变压器,脉冲功率变压器;
  2)起传递宽频、声频、中周功率和信号作用的宽频变压器,声频变压器,中周变压器;
  3)起传递脉冲、驱动和触发信号作用的脉冲变压器,驱动变压器,触发变压器;
  4)起原边和副边绝缘隔离作用的隔离变压器,起遮罩作用的遮罩变压器;
  5)起单相变三相或三相变单相作用的相数变换变压器,起改变输出相位作用的相位变换变压器(移相器);
  6)起改变输出频率作用的倍频或分频变压器;
  7)起改变输出阻抗与负载阻抗相匹配作用的匹配变压器;
  8)起稳定输出电压或电流作用的稳压变压器(包括恒压变压器)或稳流变压器,起调节输出电压作用的调压变压器;
  9)起交流和直流滤波作用的滤波电感器;
  10)起抑制电磁干扰作用的电磁干扰滤波电感器,起抑制杂讯作用的杂讯滤波电感器;
  11)起吸收浪涌电流作用的吸收电感器,起减缓电流变化速率的缓冲电感器;
  12)起储能作用的储能电感器,起说明半导体开关换向作用的换向电感器;
  13)起开关作用的磁性开关电感器和变压器;
  14)起调节电感作用的可控电感器和饱和电感器;
