恒讯科技介绍:超融合架构的优缺点有哪些?
随着数字服务对于每家公司的运营方式变得越来越重要,并且网络的复杂性和蔓延性不断增加,许多公司正在转向新技术工具以重新控制其基础设施。目前最受欢迎的解决方案之一是超融合架构(HCI)。
超融合架构已成为许多企业简化系统的热门选择,超融合解决方案将在单个集中式系统中运行多个组件的原则发挥到了极致。超融合架构承诺以一种更高效、更具成本效益的方式来管理庞大的IT基础设施,但它可能并不适合所有情况。因此,在做出决定之前,我们需要了解一些有关超融合架构优缺点的信息。那么超融合架构的优缺点有哪些?
一、超融合架构的优势:
1、简化部署
简化服务部署是HCI解决方案的主要优势之一。拥有单一的虚拟化网络意味着IT管理员不必花时间担心确保产品之间的兼容性,因为他们将与单一供应商合作以获得所有必要的工具。由于组件是预先配置的,因此避免了采购、集成和实施传统基础设施所需的时间和精力。
2、更容易管理
一旦部署了系统,保持它们有效地启动和运行也变得更加容易。与传统替代方案相比,监控和优化HCI部署非常简单,自动化软件将大部分日常管理工作从IT专业人员手中解放出来。更重要的是,当需要更改时,管理员可以在远程位置从单一管理平台工作,通过简单的点击操作即可完成备份等基本流程。
3、更好的可扩展性
这种简单性还可以扩展到在需要时添加到系统中。由于HCI解决方案部署为称为节点的独立块,因此很容易将它们添加到集群或从集群中删除它们,从而形成高度可扩展的解决方案。只要他们使用来自同一供应商的节点,管理员就不必担心集成问题。这也意味着他们可以从相对较小的规模开始,并在构建之前测试HCI作为概念证明,而无需重新设计其初始部署。
4、降低成本
降低成本的潜力可能因企业而异。但总的来说,由于HCI减少了工作量并优化了资源的使用,公司通常可以节省开支。VMWare指出,一些公司的总拥有成本下降了30%,同时还允许企业事半功倍。
5、性能提升
由于HCI作为单个系统运行,因此它们可以帮助提高工作负载的整体性能。例如,HCI解决方案可以同时使用HDD和SSD进行存储,确保以最具成本效益的方式满足各种应用程序的不同需求。更重要的是,由于存储和处理功能保持紧密在一起,这减少了对布线的需求,从而减少了延迟。
6、更高的可靠性
使用软件定义的基础架构允许自动化工具执行工作负载平衡和监控等任务,以充分利用资源并实时关注系统的健康状况,并根据需要进行调整以保持性能。更重要的是,如果有任何问题导致一个节点出现故障,其他节点可以介入以确保服务的连续性,提高弹性并允许管理员在不中断操作的情况下添加或更换节点。
二、超融合架构的缺点:
1、更大的电力需求
HCI架构在有限的空间内包含大量工作负载,这通常意味着它们比数据中心的设计消耗更多的能量。虽然这可以通过在可能的情况下将一些工作负载卸载到云端来解决,但管理员可能需要考虑重新定位他们的位置,以确保有足够的电力和冷却解决方案来满足需求,这可能会带来自己的成本。
2、兼容性问题
重要的是不要将HCI工具提供的虚拟化功能与真正的云计算解决方案混淆,因此期望它们能够无缝并行工作。对于某些HCI环境而言,跨多个系统有效共享资源并将特定操作卸载到云服务可能具有挑战性。当企业使用来自多个制造商的设备时尤其如此。
3、硬件互联互通
许多HCI服务都是围绕这样的理念构建的,即一切都来自同一制造商,如果我们不小心,这可能会导致供应商锁定等问题,以保证性能。虽然通常可以使用低成本商品硬件扩展HCI环境,但这可能会导致性能问题,因为这无法像专门配置为在该环境中工作的完全融合平台那样工作。这通常会使企业在扩展系统时面临价格和性能之间的选择。
以上是超融合架构的优缺点介绍,希望能帮助到大家参考!
审核编辑 黄宇
