芯片验证需要围绕DUT做什么?
TestBench即测试平台,是为了检验待测设计(design under test, DUT )而搭建的验证环境。有了这个环境,我们就可以对DUT输入 定向或随机的激励 ,以保证DUT的正确性。故验证要做的事分为以下几步:
1、生成各种各样的输入激励
2、将输入激励传递到DUT上
3、DUT响应输入激励并输出
4、检查输出与预期结果差异
5、发现功能错误后修改DUT
6、重复上述步骤收集覆盖率
做个不太恰当的比喻,testbench就像一个书桌,你买来了一个键盘(DUT),你想要验证它是不是正常工作,你就开始敲键盘检查。你的十个手指就是 激励 ,数据线和屏幕相连,数据线为 接口 ,屏幕是 记分板 ,键盘使用说明书为 参考模型
首先你把26个字母都敲了一遍( 定向测试 ),发现屏幕上也出现了26个字母,每个键都能没毛病,基本功能验证了;但是还不够,你又组合着敲了**“** guan zhu dian zan”随机测试 ),屏幕上突然出现****“**** fen xiang zai kan ”**** ,这时你就发现bug了,赶紧找设计人员来修改代码。
细心的同学发现,随机测试岂不是边界很大,甚至”永无止境“?因此就有了 受约束的随机激励 。使用定向测试和受约束的随机测试,最终使得功能覆盖率趋于要求值。最终,键盘验证完没问题了,再教给后面的人做物理设计,比如键程长短、工艺面积、功耗分析等等,一套流程下来没问题就拿去厂子代工了。
说完了这个有点尬的比喻,我们理解了testbench就是模拟设计所在的环境,以检查RTL代码是否符合设计规范的玩意,其内部是分好几个组件的。那testbench具体有哪些组件呢?请看下图(PPT画的,不是很专业):
寄存器
generator :产生不同的输入激励来驱动DUT
产生有效的数据,并发送给driver。
interface :用于连接testbench和DUT
如果一个设计包含成百上千个端口信号,那么连接、维护和重复利用这些信号就会很麻烦。如果将这些输入输出端口放到一块组成一个接口,那么连接变得更加简洁而不易出错,后续添加新的信号更简便,接口也便于重用。
driver :将激励驱动到DUT
monitor :检测DUT的输出
scoreboard :用于比较输出与预期值
scoreboard上有与DUT相应的参考模型,反映了DUT的预期行为。如果DUT的输出和参考模型的输出不匹配,则设计中存在功能缺陷。
environment :包含以上所有的组件,便于复用
test :可以包含不同配置的环境
因此,为了验证DUT这份RTL代码,验证要做的事是:
1)了解 spec ,即代码的规格说明书,有结构模型、功能描述、信号端口、寄存器定义等,它是设计和验证对接工作的桥梁。
2)制定 testplan ,一个完整的验证计划需要考虑的东西有很多,它为后续工作的进行提供了方向。
3)构建 testbench ,根据具体验证需求选择相应的组件,搭建出尽量可重用的验证环境。
4)编写 testcase ,根据之前定制的验证计划,coding相应的测试用例, debug fail case ,把全部case调试至 pass
5)收集 coverage ,跑regression回归,根据覆盖率来决定是否加case,直到满足RTL freeze要求。
