lora无线技术传输距离 lora和wifi的区别
RF/无线
1852人已加入
  lora无线技术传输距离
  LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
  2. 接收机灵敏度:接收机的灵敏度越高,可以接收到较远的信号。
  3. 频率带宽:LoRa技术采用有限带宽,一般为125kHz、250kHz或500kHz。带宽越窄,传输距离越远。
  4. 地形和建筑物:地形和建筑物对无线信号有很大影响,如有障碍物或高楼大厦会影响信号的传播距离。
  总体而言,在室内环境下,LoRa技术可以覆盖1000-1500米的范围。而在露天环境下,传输距离可以达到数公里甚至10公里以上。具体的传输距离还需根据实际情况进行实验测试。
  lora和wifi的区别
  LoRa和WiFi是两种不同的无线通信技术,主要区别如下:
  1. 范围:LoRa可以实现远距离通信,覆盖范围可以达到几公里到数十公里,而WiFi的覆盖范围通常只在数十米到几百米之间。
  2. 功耗:LoRa的功耗较低,可以实现低功率宽区域无线网络(LPWAN),通常最高1W(或0.1W)左右。WiFi相对更耗电,最高30W左右。
  3. 安全性:LoRa具有一些专为物联网开发的安全性协议,使得其在安全性上有优势。WiFi的安全性更多地依赖于加密协议,需要其他的安全性措施来确保网络安全。
  4. 数据传输速率:LoRa的速率较低,最高可达50Kbps。WiFi的速率通常在100Mbps到1Gbps之间。因此,在传输大量数据或需要高速传输的应用中,WiFi可能更适合。
  5. 费用:LoRa芯片的价格相对较低,通常在数美元到几十美元之间。WiFi芯片的价格较高,一般在几美元到上百美元之间。这也意味着,在一些成本敏感或需要大规模应用的场景中,LoRa可能更合适。
  编辑:黄飞
