自制无线充电线圈的原材料和优缺点是什么?如何来对它们进行区分和识别呢?
一、自制无线充电线圈的优点
无线充电接收线圈采用专利的IHLP?技术制造。无线充电线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
无线充电接收线圈的高磁导率防护罩
1、防护罩材料特性
1.磁导率: 24
2.电阻率: 在100V下大于 10 MΩ
3.铁芯损耗:4000 mW/cc,在500高斯, 250 kHz下
4.磁饱和:50 %,在400高斯下(可达350 Oe)
高饱和铁粉—不受永磁的影响,并且采用坚固耐用的设计结构,也不需要充电接口连接器,而连接器在清洗/消毒的时候会腐蚀或泄漏,一个充电区可放多个设备,不用考虑制造商尺寸和形状可以定制,以适合任何符合WPC规范的设备,符合RoHS指令2002/95/EC。
二、自制无线充电线圈的缺点
无线充电线圈是用一种非常薄、用压缩铁粉做成的薄片生产的。工程师专门设计了一种特殊的扁平磁体导线线圈,以降低铜损并增大磁通,然后把线圈安装到薄片上。从线圈上剥出引线,镀锌,以便连到客户的电路上。然后把完整的IWAS接收线圈与便携式医疗电子设备的背面结合为一个整体,连到通信/充电电路上。设备就可以安放在任何符合Qi规范的充电底座上。
1、测试环节:
无线充电的医疗设备需要独立的实验室对电磁兼容性进行认定,一些可用的标准,有很多独立的实验室可以进行这些测试。
三、自制无线充电线圈的原材料
无线充电常见发射端线圈有丝包线线圈和多股绞线线圈,接收端常见线圈有FPC(Flexible Printed Circuit柔性电路板)电感线圈和多股绕线线圈。
丝包线线圈和多股绞线线圈
这两种无线线圈一般用在无线充电发射端,整个产品对厚度的要求没有那么高(公差可以给到±0.5 mm),制作成本低、工艺简单,一般都是常规品(例如A11线圈)。
丝包线:在漆包绞线的表面再包覆一层或两层天然纤维或化学纤维之后而形成的线,包括涤纶丝包线、尼龙丝包线、自粘丝包线(丙酮粘合、热风粘合),其中丙酮自粘丝包线是最常用的;
多股绞线:用多股铜线按照一定规则和方向做圆周螺旋缠绕在一起,形成一股多芯的电源线,多股绞线通过热风粘合绕成线圈。
结论:无线充电离我们已经近在咫尺。无线充电首先会用在手机等较小的设备上,现在已经扩展到医疗和其他便携式设备上,甚至是电动汽车上。无线充电线圈将使您的移动式医疗设备能够高效、可靠地充电。
