四通道DMOS全桥驱动器MS35631N/MS35631产品简述
一、产品简述
MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS35631 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC,可以工作在全步进、半步进、四分之一步进、正转、反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低 PWM 工作时的功耗。
芯片集成的保护电路有热关断迟滞、低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
二、主要特点
四通道全桥
双步进电机驱动
大电流输出
3.3V 和 5V 逻辑
同步整流
内置 UVLO
过热保护
翻转保护
三、应用
安防监控
舞台灯
玩具
机器人技术
医疗设备
电机
电机
电机
电机
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
审核编辑:汤梓红
