衡翼锂电池极片拉力试验机 锂电池极片剥离强度试验机质量为本
锂电池极片拉力试验机建议推选HY-0350型万能拉力试验机进行测试。并且该设备可测试多种试验,例如,隔膜的拉伸强度、穿刺强度;胶片、箔材、的弹性模量、拉伸强度等。
锂电池极片拉力试验机剥离强度,是指粘贴在一起的材料,从接触面进行单位宽度剥离时所需要的大力。剥离时角度有90°或180°,单位为:(N/m)。它反映材料的粘结强度。
衡翼锂电池极片拉力试验机主机与辅具的设计借鉴了国外的技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。计算机系统通过衡翼仪器控制器,经调速系统控制伺服电机转动减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。
锂电池极片拉力试验机广泛适用于负荷3000N以内所有材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,可以精密求取抗拉力、抗拉强度、断裂强度、初始模量、断裂伸长率、应力应变、屈服强度的测定,以及些产品的特殊试验。三闭环测控可以实现反复循环和低周疲劳测试等。可靠性高,并且容易操作,同时满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种标准要求,并可根据用户需求编辑试验软件,定制试验附具,是各类产品和材料制造商、高等院校、科研单位和各产品质量监督部门的精密仪器。
拉力试验机
新能源电池极片剥离力试验机技术参数:
1. 产品规格:   HY-0350
2. 精度等级:   0.5级
3. 负荷: 1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N
4. 有效测力范围:0.1/100-99.99%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:500mm
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9.  速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.99%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
24.电源功率: 750W
25.主机重量: 75kg
26. 电源电压:  220V(单相)
27. 主机尺寸:470*400*1110mm
审核编辑 黄宇
