Ampere云原生处理器高效助力数据中心实现可持续发展
随着云计算、大数据分析以及人工智能的不断深入发展,数据中心运营商迎来了广阔的发展机遇。但与此同时,这也造成了数据中心的过度扩张,需要更多的基础设施和电力。如今,数据中心运营商面临多重挑战,包括:不断增长的容量需求、能源消耗飙升、土地资源限制以及碳排放法规约束等。
01
打破传统限制,提供空前性能和卓越能效
面对不断增长的需求,如何基于有限的资源提供更多的算力是困扰数据中心运营商的难题。传统 CPU 制造商试图跟上算力增长需求,但仅靠传统架构、部件和技术增加新的产品线,无法真正地解决问题。
云需要一种从本质上而言完全不同的方法。专为云而打造的 Ampere 云原生处理器进行了彻底的创新——基于创新架构,专为云的需求而设计,带来比传统处理器更高的性能、效率和可持续性。
全球首款 128 核云原生处理器Ampere Altra Max 可为每台机架提供多达 2.5 倍的工作负载性能。随着工作负载的不断扩展,云原生处理器兼具高性能与低能耗的综合优势,能够提供前所未有的每机架性能。即使面对要求最严苛的工作负载,如 Web 服务、搜索、数据库、AI 等也能轻松应对。
在拥有高性能的同时,Ampere 云原生处理器还具备显著的能效优势。在为 Web 服务工作负载提供同等性能的情况下,Ampere Altra Max 的能耗较 x86 处理器低 2.8 倍,而在处理每秒 130 万次请求时,其它 x86 产品分别需要消耗 22.7 千瓦时和 34.9 千瓦时的耗电量,相比之下 Ampere Altra Max 的耗电量仅需 12.7 千瓦时,可高效助力数据中心实现可持续发展。
02
更少的机架,让数据中心占地面积更小
减少数据中心的占地面积是优化运营和提高效率的关键。云原生处理器提供更强计算能力,同时占用更少的空间。通过在单个芯片上封装更多内核,这些功率优化的 CPU 为数据中心提供了每机架更多的内核。
随着每机架中的计算容量增加,您可以将数据中心的整体占地面积减少高达 3 倍。此外,相同容量所需的服务器机架更少,从而大幅减少了总体资源消耗,包括:
降低能耗
更少的机架需要更少的电力和冷却,从而降低能源需求和运营成本。
减少新数据中心的建设
现有数据中心内更少的机架为未来留下了备用容量,而不会增加其物理足迹。
降低对基础设施的需求
从网络设备到电力传输和管理,进一步减少了每机架的电力和冷却需求。
03
以更少投入,获得更多回报
成本上升是数据中心运营商关注的一个问题。云原生处理器通过多种方式实现机架级效率,包括:可扩展性、降低功耗、更高的机架密度和更少的物理空间要求。选择部署云原生处理器,您可将服务器运营的每分钟成本削减一半,在未来五年内节省数百万美元。
根据 Ampere 的数据统计,在一年内,一座占地约 9,290 平方米、每秒可处理 180 亿个请求的数据中心,可节省约 3,150 万美元的成本(基于美国平均电价)。
04
减少碳足迹,共建绿色地球
在 ESG 目标和减碳法规的要求下,数据中心急需可持续的绿色发展方式——Ampere Altra Max 处理器将是您的理想之选。以一座提供 Web 服务工作负载的中型数据中心为例,云原生处理器可以在一年内减少超过 201,000 公吨的碳排放,这相当于:
凭借出众不凡的性能和能效表现,Ampere 云原生处理器收获了众多合作伙伴的认可,快来一起听听他们的用例反馈吧!
滑动查看更多
百度
Ampere 处理器的高性能高能效会帮助百度双碳目标的达成,双方的合作将共同助力产业智能化升级,共创数字化和绿色化的新未来。
京东云
近日,京东云采用 Ampere Altra Max 高能效处理器推出的云主机产品是我们打造低碳云,建设新一代绿色数据中心的重要一步。同为基础设施减碳先行者,京东云非常高兴与 Ampere Computing 的技术合作,为云计算发展注入更多绿色动能。
Plesk
使用 Ampere 架构的主要好处之一就是其低能耗带来的高性价比。Ampere 处理器能够在最大限度降低能耗的同时,仍提供出色的处理能力。
HPE
在 Ampere 处理器的加持下,全新的 HPE ProLiant RL300 Gen11 完美展现了新一代的计算效率。
Matoha
在 OCI A1 实例上运行基于 Ampere 优化的 Tensor-Flow,助力我们将塑料与织物识别机的算法训练成本节省了 75%,同时还降低了 CO2 的排放量。这一切都要归功于 Ampere Altra 带来的高能效。
作为云计算领域的前沿创新企业,Ampere 持续为行业和客户提供绿色高效的产品解决方案,兑现了对性能和可持续性的承诺,为构建全面、可预测、可扩展、安全和更好的云奠定了基础。
专为效率而打造的 Ampere Altra Max 高效云原生处理器,可助力数据中心运营商有效解决行业痛点,为数据中心行业绿色低碳、高质量发展提供完美解决方案!
        责任编辑:彭菁
