Gems捷迈压力变送器提供个性化服务
福迪威西特传感工业控制(天津)有限公司拥有众多传感器品牌,生产并销售Gems 捷迈(压力传感器、液位传感器、流量传感器、电磁阀等)、Setra西特(压力传感器、温湿度传感器和变送器、电流传感器、压力计等)、Anderson-Negele安德森耐格(卫生型温度、压力、液位、流量传感器)、Joslyn Clark强士林克拉克(真空接触器、FM认证消防泵控制器)、WEST(温度控制解决方案)、必测(固体物位测量)、NAMCO(核级限位开关)、Nyliner(塑料轴承和紧固件)等多个世界知名品牌。
Gems传感和控制公司的历史可以追溯到50多年前。Gems公司专门从事各种型号的液位、流量和压力传感器、微型电磁阀及预装射流系统的设计和制造,并加盟全球知名的世界500强企业Fortive集团。生产基地遍布北美、欧洲和亚洲,并在全球设立集销售、设计和服务办事处。
 Gems公司的宗旨是提供个性化服务、工程知识和技术支持来降低研发风险,解答设计疑难并快速确定正确的解决方案。
福迪威西特传感工业控制(天津)有限公司负责Gems捷迈中国区业务。
Gems 捷迈压力变送器
1、Psibar CVD 型 压力变送器
化学气相沉积工艺将多晶硅层以分子级键合于不锈钢膜片上,使得传感器具有优异的长期稳定性表现。批量化半导体生产工艺带来了价格合理而性能极佳的多晶硅应变式压力核心元件。CVD 结构提供了具有竞争力的价格和性能, 使我们的压力变送器在OEM 应用中广受欢迎。
1)1200/1600系列压力变送器
OEM 型变送器具有杰出的过压能力及稳定性
1200 系列压力变送器采用 CVD 原理及 ASIC 设计电路,并采用了更为坚固的厚膜片。较厚的膜片确保了泵或者电磁阀等元件启动产生压力冲击下也可安全工作。1600 系列扩展了电气选项,提供适合工业应用的全焊接不锈钢后端。模块化设计允许 OEM 客户选择不同的压力接口、电气接口等。ASIC 和 CVD 技术的采用使得 Gems 可以在全压力范围内提供任意的输出信号。
2)2200/2600系列压力变送器
通用性工业压力变送器
2200 系列压力变送器具有高稳定性、高精度的特点,并提供多种外壳选件。2600 为了满足苛刻的投入式及工业应用,提供全金属焊接电气后端。2200 和 2600 压力变送器采用经实践证明的 CVD 传感技术、ASIC 电路和模块化封装,使得传感器在不牺牲性能的前提下,可以灵活的适应不同的应用。
3)6700系列压力变送器
6700 系列压力变送器具有5:1量程比,并支持开关及电位器调整 。无论对于工厂或者用户,可调量程满足了高过压的应用需求。6700压力变送器具有坚固外壳,适应苛刻环境。Gems' CVD 技术传感元件带来了超强的稳定性。
2、溅射薄膜型 压力变送器
溅射薄膜沉积工艺造就了优秀的非线性、迟滞和重复性性能。精度高于 0.08% 满量程,长期稳定性每年 0.06% 满量程。优良性能使我们的压力变送器适用于苛刻的仪器。
1)3800-3820系列压力变送器
3800系列的特点包括:可选0到10,000 PSI(0到689 bar)间的7种不同量程;可选4-20 mA或1-5 VDC 输出;采用NEMA4X IP66防护等级外壳和全不锈钢接液部件;双重密封保证;可选嵌入式安装方式。
新型3820系列为全不锈钢OEM压力开关-变送器,提供4-20mA输出以及1-5VDC输出。融合了3800系列的性能属性,并额外提供±2% URL精度的30V、120 mA常开固态继电器开关输出。通过使用可选的校准套件,可对压力开关设定点和压力测量范围进行现场调节。
所有3800和3820系列设备均通过了FM、ATEX和CE认证。
2)3100 / 3200系列压力变送器
3100 和 3200系列紧凑型溅射薄膜压力传感器具有极高的性价比, 是适合 OEM  应用的高性能、高可靠性和高稳定性的产品。全不锈钢湿式部件,多种电气和压力接口选择,丰富的电信号输出,这些特点满足了传感器可应用于绝大多数的场合。传感器的核心部件是具有极佳温度特性的溅射薄膜元件。3100 的生产过程引入了最先进的自动化设备,可批量生产一致性程度高,性价比优越的压力变送器。
其次,3200 系列压力变送器具有更坚固的膜片和压力阻尼器以适应气穴或极端的压力冲击。在各种压力波动的场合都具有可靠的稳定性。
该系列结构紧凑,适合于安装在空间狭窄的场合。且完全满足 RoHS 要求。
3)31EP/EA和32EP/EA系列重载压力变送器
石油和天然气设备需要高可靠且能承受极端环境和压力条件的压力变送器。Gems防爆传感器为市面上价格昂贵、可靠性低的产品提供了替代选择。31EP/32EP系列为CSA认证的防爆型传感器,31EA/32EA系列通过了ATEX认证。这些传感器均采用全不锈钢接液部件,并有多种压力接头和电气输出可供选择。32系列传感器具有更高的防爆压力等级。我们的生产过程引入了最新的自动化设备,可确保稳定一致的传感器性能。
传感器外形紧凑且结构坚固,非常适合安装在空间受限的危险环境中。
3XEP系列压力变送器,额定供电电压高达30 V dc,28 mA,最大压力2200 bar,单密封,工厂密封,最大功率0.84W。温度等级T4。环境温度范围:-40°C到+95°C。
4)31IS / 32IS系列压力变送器
外形紧凑的31/32IS系列溅射薄膜压力传感器具有极高的性价比。该系列传感器采用全不锈钢接液部件,并且有多种压力接口、电气接头以及电气输出可供选择,满足OEM客户对高性能高品质本安型产品的需求。
我们的生产过程引入了最新的自动化设备,确保产品品质始终如一。
此外,32IS系列压力传感器还配备了更厚的薄膜和压力阻尼器,可承受严苛的气穴或者极端的压力尖峰,保持可靠稳定多年。
该系列传感器结构紧凑,非常适合安装在空间狭窄的场合。满足RoHS要求。
5)4000系列压力变送器
4000 系列提供超常的稳定性。其丰富的外壳结构满足了投入式等多种类型的应用。4000系列使用溅射薄膜核心元件,实现了应变材料、绝缘材料及17-4 PH 部件的分子级熔合,使传感器具有最稳定的结构。溅射元件封装形式适合于恶劣的应用环境,如投入式场合等需要长期保证高精度的实验室测量等级应用环境。
4000 系列作为经过放大处理的高性能变送器,提供电压或电流输出。薄膜技术传感器在实验室规格的应用中得到广泛的使用。
6)4700系列压力变送器
4700 系列实验室级高精度、量程可调压力变送器。溅射传感元件通过分子熔合技术将应变元件、隔离材料和17-4 PH 传感材料合为一体,带来了杰出的稳定性。溅射薄膜技术为苛刻的应用工况提供了无后顾之忧的解决方案。
3、MMS 型 压力变送器
采用微加工硅膜片检测压力的变化.硅膜片由充油的 316SS 隔离膜片保护,并与过程介质隔离. 紧凑型尺寸的MMS 传感器采用成熟的半导体技术,具有高过压、非线性小、耐热冲击、高稳定性等特点。
1)3500系列低压压力变送器
对于需要高性能、可靠和稳定的低压测量的OEM而言,3500系列低压变送器是理想的选择。该系列变送器结构紧凑,采用全316不锈钢接液部件,且拥有无以伦比的性价比。可选大量的电气输出和电气及压力端口,无需改装即可适用于大多数应用。由于尺寸小,3500系列变送器是空间受限应用的理想选择。
3500系列变送器采用MMS传感器,通电后即可快速达到高精度,较大程度地减少了供电及所需时间要求,非常适合远程及电池供电的应用。
2)390H系列紧凑型OEM压力变送器
Gems 390H系列压力变送器采用316L不锈钢接液部件设计, 采用MEMS传感ASIC芯片技术, 多种压力和电气接口可选,体积小巧,性能稳定,适用于水或压缩空气为介质的热交换设备或相关应用场合。
        责任编辑:彭菁
