三维天地系统移动端助力检测实验室业务便捷高效
平板电脑(PAD)是一种小型、方便携带的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备。不同于台式电脑,平板电脑减少了传统的键盘和鼠标,直接使用专用的“笔”,在平板电脑上操作,使其像正常纸笔的使用一样简单便利,其便利性已在各行各业中得到了广泛的应用。
如今平板电脑也早已走进了检测实验室。检测员们一边称量、检测,一边在纸质原始记录表上记录的画面已经过时,现在的实验室充满着电脑和移动设备等现代化设备。
三维天地自主研发的实验室信息管理系统(SW-LIMS)具有丰富的移动端业务,可分为平板电脑、手机、微信公众号、企业微信等。其中,通过平板电脑APP的应用,科室主任可以在平板电脑上给检测员分配检测任务,检测员也可以在平板电脑上查看作业指导书,指导检测员的检测活动,还能随时记录和更新检测结果,并实时同步到电脑客户端。使用平板电脑的摄像头,检测员可以随时将检测过程中的问题通过拍照或录制视频的方式记录下来,供审核人员参考。
本文主要从SW-LIMS中任务分配、天平称量、数据录入这几个模块来介绍平板电脑在检测实验室中的应用。
检测
1►任务分配
在SW-LIMS中,检测室主任可以在平板电脑上对已送到达检测室的样品进行任务分配,查看样品还未到达自己科室的检测任务及自己科室各检测员的任务数量和任务详情。在分配任务时,科室主任可以查看各检测员的方法授权情况,当检测员没有该方法的授权时,系统会给予提示。同时也能查看到各检测员的当前任务数,避免检测员任务量不均衡。
针对需要连测的检测任务,比如银铜连测,检测室主任只需要分配其中一个检测任务,SW-LIMS会自动将关联的检测任务分配给相同的检测员。部分检测任务是由固定的检测员检测的,这种类型的检测任务可以由检测员通过平板领取检测任务,经科室主任审批通过后,就可以开始当天的检测工作。
检测
2►天平称量
检测员在接收到任务后,可以看到SW-LIMS给出的参考结果,指导检测员称量合适的质量。比如使用火试金重量法检测Au时,样品硫含量做完后,SW-LIMS会根据硫含量计算出推荐试料质量和配料质量,指导检测员称量样品的试料质量及各种配料的质量。
在使用平板电脑对样品进行称量前,需要先选择称量所需的天平及扫码枪。天平已经通过串口转WIFI设备连接到了网络,因此平板电脑通过网络就可以和天平通信,而不需要使用额外的串口线路连接。SW-LIMS为每个天平都绑定了独立的扫码枪,在选择了天平后,平板电脑也同时自动连接上了绑定的扫码枪,检测员可以通过扫码枪快速定位到需要称量的样品。
称量完成时,检测员通过按天平上的发送按钮,就可以将天平的称量数据发送到平板电脑上。也可以按平板电脑上的发送按钮去获取天平上的称量数据(需要天平支持接收串口信号)。
获取到天平的称量数据后,SW-LIMS会自动将样品放入布板的指定位置中,检测员可以直观地看到样品所在布板的杯号及质控样品的摆放位置,如果样品位置需要变更时,也可以使用平板电脑进行调整。
检测
3►样品检测
在检测过程中,检测员可以通过平板电脑实时记录下检测结果及检测相关的实验记录、设备使用记录、标准溶液记录等信息。检测时也可以在平板电脑上查看方法的作业指导书或者方法的PDF文档。当检测过程出问题,可以使用平板拍照并将照片上传到SW-LIMS中,审核人员可以直观地看到样品当时的状态。
空白检测是一种常见的质控手段,通过平板也能对空白结果进行处理。空白有两种处理方式,一种是自动应用空白,将选中的空白样品结果同步给批次中所有通用比对项及分组比对项相同的样品,比如定容体积、吸取量和稀释体积相同;另一种是强制应用空白,将选中的空白样品结果同步给选中的样品。
检测过程中如果需要使用标准溶液,也能通过平板来选择已经配制好的滴定溶液,SW-LIMS会将选中溶液浓度更新给已经滴好的样品或者选中的样品。如果溶液需要现标来获取溶液的滴定度时,检测员可以直接在平板上添加现用现标任务并录入标定结果,标定完成后再使用最新的滴定度参与计算。
检测
SW-LIMS平板端APP使平板电脑进入了客户的检测实验室,为客户的实验室检测工作提供了便捷性,提高了检测人员的检测效率,使得用户可以更方便、更高效地完成日常检测工作。随着信息技术的不断发展,以手机、平板电脑介质为代表的移动终端应用将为企业信息化带来巨大变革。未来,三维天地将继续以业务为主体,发挥产学研相结合的创新体系优势服务客户,积基树本,鼓励创新,持续为客户提供前沿应用,与客户共同发展,期待未来与您合作!
审核编辑 黄宇
