88E1514-A0-NNP2C000以太网 IC Marwell
Alaska®88E1510/88E1518/88E1512/88E1514IC是个mac层IC,包括一个10/100/1000千兆以太网收发器。收发器完成1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。88E1514-A0-NNP2C000使用规范数字化CMOS工艺技术,包括完成mac层性能所需要的所有的有源电路,通过在标准规定CAT5非屏蔽双绞线上传输和传输数据。
88E1514-A0-NNP2C000兼容RGMII(降低管脚数的GMII)和SGMII,适用于相互连接到MAC/交换机端口。SGMII也能够在介质/电路侧适用于连接到兼容1000BASE-X、100BASE-FX和SGMII的SFP模块。88E1514-A0-NNP2C000还具备以RGMII作为MAC端口铜/光纤自动化媒体应用设置。SGMII在单个差分对上以1.25Gbps操控,从而降低了MAC端口上所使用的功率I/O数量。
88E1514-A0-NNP2C000将MDI端接电阻器嵌入到PHY中。这种电阻器集成化优化了线路板布局,并通过降低外部模块的数量来减少线路板成本费用。新的Marvell®校准电阻器方案有望突破并超出IEEE802.3插入损耗标准化的精度要求。
88E1514-A0-NNP2C000有个集成化开关电压调节器,能够产生所有的需用电源电压。88E1514-A0-NNP2C000能够使用单个3.3V电源。88E1514-A0-NNP2C000兼容1.8V、2.5V和3.3VLVCMOSI/O标准规定。
88E1510/88E1518/88E1512/88E1514IC兼容根据IEEE1588版本2和IEEE802.1AS的同步以太网(SyncE)和精准定期协议(PTP)时间戳。
88E1510/88E1518/88E1512/88E1514IC兼容IEEE802.3az-2010能效比以太网(EEE),满足IEEE802.3az-2010标准化。
88E1514-A0-NNP2C000包括Marvell高端虚拟电缆测试仪®(VCT™)功能应用频域反射计(TDR)技术远程辨别可能存在的电缆故障检测,从而降低IC返回和服务通话。应用VCT,AlaskaIC可以识别并报告可能存在的配线问题,如对互换、对极性和对过分倾斜。88E1514-A0-NNP2C000还将检测电缆线开路、短路或电缆线中的任何阻抗失谐,并且在距离故障一米的范围之内精确报告。
88E1514-A0-NNP2C000应用领先的混合信号处理以每秒千兆比特的数据传输速率实施均衡、回声和失谐消除、数据修复和纠错。88E1514-A0-NNP2C000在噪声环境中以极低的功能损耗完成了稳定的性能。
特点
10/100/1000BASE-T符合IEEE 802.3
多种操作模式
•RGMII到铜
•SGMII到铜质(仅限于88E1512/88E1514设备)
•RGMII到光纤/SGMII(仅限于88E1512设备)
•RGMII到铜/光纤/SGMII,带自动介质检测(仅限于88E1512设备)
•铜对光纤(1000BASE-X)(88E1512/88E1514)
四种RGMII定时模式,包括集成延迟-这消除了在PCB上添加跟踪延迟的需要
支持光纤接口上的1000BASE-X和100BASE-FX以及SGMII(仅限于88E1512设备)
支持RGMII上的LVCMOS I/O标准
Marwell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marwell分销资源,期待与各同行客户合作。
审核编辑 黄宇
