航顺芯片高性能HK32C030系列MCU简述
控制/MCU
1935人已加入
智能家电的发展,除了实现基本的功能要求外,智能控制、节能减排及APP远程控制也是一种必备的选项。市场对MCU的性能、工艺有了更高要求,基于32位内核的高性能HK32C030系列为上述要求提供了不错的选择。
航顺芯片在2023年隆重推出全新主流级MCU HK32C030家族,不仅性能可靠,而且HK32C030家族与HK32F030家族有着较好的软硬件兼容性,是主流型HK32F030系列的全新升级版,有着64MHz的主频、64 KB的Flash和10 KB的SRAM,HK32C030家族支持DMA功能,支持除法开方计算,集成了硬件除法开方运算单元,能提高软件处理能力并且更快地响应外部事件。HK32C030家族基于更高的工艺水平和丰富的生产经验,以确保产品性能稳定与安全可靠,让用户能够有着更好的使用体验,同时也为客户在选型时提供了更多优质的选择。
HK32C030家族集成了更丰富的外设资源,应用范围更加广泛,可以覆盖各种智能家电,例如空调、冰箱、洗衣机、烟机、咖啡机等。此外还可以用于智能锁、智能家居、个护产品、便携电源、电机控制、智能手表、LED控制及调光、工业测距、车载多媒体、医疗手持设备等多种领域。HK32C030家族系列芯片已批量供货,并被厂商优先选用欢迎广大客户和代理商订购。
产品封装
HK32C030家族提供多种主流封装形式
3×3mm 20pin QFN,4×4mm 20/28/32pin QFN:微型封装,节省空间
SOP8, TSSOP20, LQFP32/48: 常用封装
产品特性
HK32C030使用ARM Cortex-M0内核,最高工作频率64MHz,内置最高64 Kbyte Flash。通过配置Flash控制寄存器,可实现中断向量在主Flash区内的重映射。HK32C030支持传统的Flash Level 0/1/2读写保护。为满足各种安全应用,HK32C030提供了CRC,以验证数据传输或数据存储的正确性和完整性。
工作电压范围
主电源 VDD:2.4 V ~ 5.5 V
工作温度范围:-40℃ ~ +105℃
典型工作电流
运行(Run)模式:1.46mA@8MHz;7.31mA@64MHz
睡眠(Sleep)模式:1.05mA@8MHz;671μA@32kHz
停机(Stop)模式:
LDO 全速:128μA@3.3V
LDO 低功耗:2.8μA@3.3V
存储器
64 Kbyte Flash(包括 61Kbyte主Flash区,以及可配置为主Flash区的3 Kbyte Bootloader 区)
CPU 主频不高于24 MHz 时,支持0 等待总线周期访问Flash。
Flash 具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护。
10 Kbyte SRAM
时钟
外部高速时钟(HSE):支持 4 ~ 32 MHz
外部低速时钟(LSE):32.768 kHz
片内高速时钟(HSI):8 MHz/16 MHz/64 MHz
片内低速时钟(LSI):40 kHz
PLL 时钟:64MHz(最大值)
GPIO 外部输入时钟:32 MHz(最大值)
复位
外部引脚复位
选项字节装载器复位
看门狗(IWDG 和 WWDG)计数器复位
电源上/下电复位(POR/PDR)
软件复位
低功耗管理复位
可编程电压监测器(PVD)
8 级检测电压门限可调
上升沿和下降沿检测可配置
GPIO 端口
最多支持 40 个GPIO引脚
每个GPIO 引脚都可配置为外部中断输入
提供最高40 mA 驱动电流
数据通信接口
3 路UART:可以通过自带的波特率发生器产生不同的波特率,并且还支持单线半双工通信、多处理器通信等功能。
2 路高速SPI:支持4至16位可编程数据帧,带复用的I2S 接口。
2 路I2C:支持超快速模式(1 Mbit/s)、SMBus 和PMBus。在Stop模式下,支持数据接收唤醒。
定时器及PWM发生器
1 个16 位高级定时器(TIM1 共4 路PWM 输出,其中3 路带死区互补输出和刹车功能)
5 个16 位和1 个32 位通用定时器(TIM2/TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)
1 个16 位基本定时器(TIM6)
DMA 控制器(带5 个通道)
支持定时器、ADC、SPI(I2S)、I2C、UART 等多种外设触发。
定点数除法/开方运算单元
支持32位定点数除法,可同时得到商和余数
支持32位定点数高精度开方
片内模拟电路
1 个12 位SAR ADC(多达23 路模拟信号输入通道)
最高转换器频率:1.14 MSPS
支持自动连续转换、扫描转换功能
内部参考电压
温度传感器
9 位分辨率温度传感器,温度采集范围达-40℃~+105℃
日历RTC
带闹钟功能
数据安全
CRC 校验硬件单元
96 位芯片 UID 标识
CPU 跟踪与调试
SWD 调试接口
ARM CoreSightTM调试组件(ROM-Table、DWT 和 BPU)
自定义DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
可靠性
通过HBM6500V/CDM2000V/LU800mA 等级测试。
审核编辑:汤梓红
