电视通过三色线连接VCD/DVD,放映的一部部经典碟片,是印象中二十多年前的难忘回忆,也是许多中国消费者迈向数字信息时代的开端。如今,高清设备更新换代,电脑、液晶电视、多功能投影仪等纷纷配置了HDMI(High Definition Multimedia Interface,高清晰多媒体接口)接口,只需通过一根HDMI线就能实现同步传送图像和声音,不仅连线便捷,画质也更清晰、声音更自然。
作为一种全数字化视频和声音信号传输接口,HDMI能将高清晰度视频和多声道音频数据结合,只需单一线缆就可以统一传送,减少了设备多线缆连接的冗余与不便,同时具备宽带无压缩视频传输能力,已广泛应用于日常生活中。在专业级市场与汽车视频应用等领域,对HDMI接收器也有越来越高的需求,HDMI节点数量持续增加中。扫描上方二维码观看,满足您声临其境音频体验的HDMI2.1研讨会HDMI接口由于无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,高品质传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,大大提升了人们的视听享受,但随之而来市面上带HDMI接口的产品增多,为保证所有设备连接时彼此之间都能正常识别和工作,避免使用者在串联或并联了多个HDMI产品时,发生信号不兼容的窘境,HDMI 组织建立了授权测试中心(ATC),许可制造商在此提交他们的产品进行兼容性测试。
HDMI功能测试表示例根据HDMI组织相关规定,ATC测试方针要求厂商在生产或销售任何HDMI规格的产品或元件之前,必须选取一个代表性样品到HDMI ATC进行HDMI一致性测试。HDMI一致性测试规范规定了一套测试程序,并要求每个测试者的产品符合HDMI规格的最低要求。值得注意的是,这种一致性测试只限于用来评估一个产品是否符合HDMI规格,而不是用来测试任何授权产品的整体性能。
由于HDMI的数据带宽通常在5Gbps以上,对传输的品质要求相当严苛,对HDMI进行ATC测试,简而言之,就是对HDMI产品进行兼容性测试,用来判别HDMI是否符合最低的产品标准,而取得HDMI合法认证的产品,相当于保证了传输信号的品质及标准性。 从产品设计到测试认证,ADI全面的产品与技术支持
2020年ADI完成对INVECAS HDMI业务的收购,进一步扩宽了ADI音频和视频解决方案的流程完整性。INVECAS技术团队在HDMI领域拥有悠久的历史,其前身正是HDMI组织的7家联合创始公司之一的Silicon Image,旗下的Simplay Labs作为在2003年由HDMI组织成立的首家授权测试中心ATC,更是深度参与了HDMI规范、认证规范的制定。
长久以来,ADI Simplay Labs是整合HDMI、MHL和HDCP技术,能提供符合标准及互操作能力测试服务与设备的领先商,Simplay Labs全球认证测试中心不仅能为设备制造商提供HDMI和HDCP协议分析仪、模式生成器和电缆测试仪等测试工具,还能协助HDMI研发团队确保开发套件符合规范,为HDMI采用者提供HDMI预认证、认证和咨询服务,旨在确保在优质音视频内容传输与接收设备间实现最高等级的性能和互操作性。例如SL-890 HDMI 2.1超高速线缆测试仪是专门为测试HDMI 2.1 Cat-3线缆而设计的,提供了4种超高速线缆测试模式:线缆测试(Cable Test)、Cable ID测试(包含Cable ID CTS测试)、眼图高度测试(Eye Height)和EQ扫描(EQ Scan),能基本满足工厂测试人员、QA和产品开发人员的测试需求。SL-890还能够作为一个独立的HDMI 2.1视频源,传输传统的6G TMDS信号和高达48 Gbps FRL的HDMI信号。此外,ADI Simplay Labs还有专为HDMI 2.1优化的eARC协议许可测试设备SL-870、HDCP 2.3许可测试设备SL-8800+等可供客户选择。
SL-890 48G 便携式HDMI Cat-3 Cable Tester在客户原型产品的HDMI预认证和咨询服务基础上,ADI Simplay Labs也提供了非常灵活的方案,无论是使用ADI工具包开发原型产品直接获取认证,还是借用Simplay Labs分析仪进行现场验证或将产品发送到Simplay Labs进行预认证等,Simplay Labs与ADI研发团队都积极与客户合作,以支持客户产品的最快推向市场。
事实上,自HDMI标准推行以来,ADI也是其中重要的参与者和推动者,多样化的HDMI解决方案拥有汽车应用认证、低功耗和小封装等竞争优势,早期发布的HDMI 1.4发送器ADV7541、HDMI交叉点收发器ADV7625/6/7和首款集成了消费电子控制器与模拟接口的深色HDMI接收器ADV7604等等,在业界各种音视频消费电子设备中都有着丰富的应用。目前ADI最新一代HDMI 2.1产品包含有:ADV7672、ADV7674和ADV7671A等系列产品,支持高达8K和4K120的高清格式,可应用于如电视、音箱、矩阵开关、投影仪、加密狗、Pro-AV市场设备、家庭影院、游戏机、视频会议系统等。通过Simplay Labs,ADI更是能为HDMI相关客户提供涵盖整个生产过程,包括从芯片到认证再到最终产品的全面支持,以满足企业和消费电子市场日益增长的HDMI接口需求,加速推进高品质视听沉浸式体验时代到来。 扫描左侧二维码
查看ADI丰富的
HDMI/DVI接收器系列产品
点击【阅读原文】查看ADI的音频信号链解决方案。
原文标题:保障高品质视听享受,ADI Simplay Labs解决HDMI接口认证难题
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
