ADUCM310多片堆叠片上系统功能优势介绍
ADuCM310是一种多片堆叠片上系统,设计用于可调谐激光光学模块应用的诊断控制。提供2×缓冲参考输出,可提供高达1.2毫安的电源。这些输出可在芯片外部使用。
并且集成了80 MHz ARM Cortex-M3处理器。是一台32位精简指令集计算机(RISC)机器,能够提供高达100 DMIPS的峰值性能。ARM Cortex-M3处理器还有一个灵活的14通道直接存储器存取(DMA)控制器,支持串行外围接口(SPI)、UART和I2C通信外围设备。
还具有256kB的非易失性闪存/EE存储器和32kB的SRAM集成片上存储器。16MHz的片上振荡器生成80MHz的系统时钟。该时钟在内部分频,以允许处理器以较低的频率工作,从而节省功率。一个低功率的内部32千赫振荡器是可用的,可以为定时器计时。
ADuCM310主要包括三个通用定时器、一个唤醒定时器(可用作通用定时器)和一个系统看门狗定时器。可以根据特定应用的需要配置一系列通信外围设备。这些外围设备包括UA RT、2×I2C、2×SPI、GPIO端口和脉宽调制(PWM)。片上工厂固件支持通过UART进行电路内串行下载,而通过串行线调试端口(SW-DP)接口支持非侵入式仿真和程序下载。
编辑:黄飞
