ADuCRF101低功耗无线应用数据采集解决方案
ADuCRF101主要是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据采集解决方案, 并且其内置12位模数转换器(ADC)、低功耗ARM Cortex-M3处理器、862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz RF收发器以及Flash/EE存储器。该器件采用9 mm × 9 mm LFCSP封装。
ADuCRF101的数据采集部分主要是由一个12位SAR ADC组成。并且其六个输入可以配置为单端或差分模式。若配置为单端模式时,这些输入可用于对传感器进行比率式测量,测量时传感器从内部低压差稳压器(LDO)上电。除此之外,ADuCRF101还提供了一个内部电池监控通道和一个片内温度传感器。
综上所述,ADuCRF101是集成了ARM的低功耗Cortex-M3处理器, 它是32位RISC机器,提供高达1.25 DMIPS的峰值性能。并且ARM Cortex-M3处理器还具有灵活的14通道直接存储器存储(DMA)控制器,支持通信外设、串行外设接口(SPI)、UART和I2C。此外片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和16 kB SRAM。
编辑:黄飞
