高精度电流传感器在核磁共振MRI中的应用
1.核磁共振MRI简介
MRI也就是核磁共振成像,英文全称是:Magnetic Resonance Imaging。核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域。MRI通过对静磁场中的人体施加某种特定频率的射频脉冲,使人体中的氢质子受到激励而发生磁共振现象。停止脉冲后,质子在弛豫过程中产生MR信号。通过对MR信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程,即产生MR信号。
核磁共振(MRI)系统中,快速开关的梯度磁场承担人体组织结构的空间定位工作。梯度线圈和梯度电源提供梯度磁场并决定层面位置和成像层面度;梯度线圈的精度和线性度是决定了梯度场平稳性的指标,精度越好线性越高,表明梯度磁场越精确,空间定位越精确,图像的分辨率就越好。反之,如果精度或线性度不好,梯度磁场就会出现时间、空间和强度的畸变,使定位不准,分辨率变差。
2.核磁共振MRI对测量的要求
梯度磁场是由梯度线圈中的梯度电流所产生的,其性能指标主要有精度、线性度、梯度场强度、梯度场变化率等。为了产生空间的梯度信号,系统至少需要三对正交的梯度线圈,且每对线圈必须严格同轴,电流大小相等方向相反,这就要求梯度线圈和梯度电源必须严格匹配,并要精确地控制梯度线圈中的电流大小。因此,测量这个梯度电流的传感器的精度和稳定性是梯度磁场质量的关键因素,电流的传感器线性度越好、温度和时间的稳定性越高MRI图像的清晰度和分辨率就越高,定位精度就越准。一般MRI要求电流的控制精度和稳定度要求万分之一以上,因此电流传感器必须满足十万分之一以上的线性度误差、1ppm/K以上的温度漂移和1ppm/day以上的时间漂移。
3.高精度霍尔电流传感器AHBC-2000-GU
产品优点:高精度/线性度好/低温漂/宽频带/快速响应
产品应用:计量检定与校准/实验室电流计量/仪器仪表/医疗设备/电池组检测
电气性能:
MRI
精度-动态参数:
MRI
审核编辑:汤梓红
