海南省今年第一季度火灾形势分析及电气火灾监控系统的介绍
安科瑞虞佳豪
2023年第一季度,全省共接报火灾1777起,亡7人,伤2人,直接财产损失1632万元。
火灾形势分析
(一)火灾总量上升
2023年第一季度,共接报火灾1777起,其中非建构筑物火灾878起、建构筑物火灾527起、垃圾废弃物火灾199起、交通工具火灾165起,其他火灾8起。从起火场所类型占比来看,非建构筑物火灾、建构筑物火灾、垃圾废弃物火灾、交通工具火灾分别占一季度火灾总数的49.4%、29.7%、11.2%、9.3%。从火灾增量来看,非建构筑物火灾占比最大、增长幅度最大,是拉动一季度火灾总量同比上升的主要原因。
电气火灾
(二)林草火灾增长超过一倍
2023年第一季度,全省消防救援队伍接警处置的林地、草地火灾共660起,死亡2人,直接财产损失39.4万元。一季度,全省降水量偏少、风大物燥,节日燃放烟花爆竹、春耕开荒、清明祭祀等活动增多,是造成非建构筑物火灾和垃圾废弃物火灾多发的主要原因,林草火灾三月份达到峰值。烧荒造成人员伤亡的情况应予以关注。
(三)电气火灾和小火亡人风险不容忽视
从火灾原因看,一季度,电气原因造成火灾444起,遗留火种造成火灾434起,自燃造成火灾208起,用火不慎造成火灾250起,吸烟造成火灾57起,燃放烟花爆竹35起,玩火造成火灾26起,生产作业造成火灾23起,放火14起,其他原因和不排除原因286起,电气原因和遗留火种造成火灾占比达49.4%。一季度,有人员伤亡的火灾共8起,造成7人死亡,2人受伤,其中因电气原因导致的3起,共造成2人死亡、2人受伤;因吸烟、玩火、用火不慎导致的4起,其他原因1起,共造成5人死亡。电气火灾和用火不慎是造成亡人的主要原因。
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能(如高温、电弧、电火花)以及非障碍性释放的能量(如电热器具的炽热表面),在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。
电气火灾的发生一般具有隐蔽性、随机性、突发性、易蔓延性等特点
电气设备漏电故障可能对无防范意识人员产生触电危害,轻者灼伤人体接触位置,重者危及人员生命,甚至会产生漏电火花引起火灾,给企业带来不可估计的损失,特别是夏天已经来临,夏季居民家庭用电量增大,如果使用不当可能会埋下安全隐患引发火灾,所以有必要对公共场所电气火灾成因以及防范对策进行探究分析,对于维护人民生命财产有重要现实意义。
电气设备漏电保护方式探讨
剩余电流保护器
剩余电流保护器是当下较为常见漏电保护装置之一,其可以当做电气设备漏电保护装置主要代表之一,那么,只采用剩余电流保护器是否能够完全杜绝电气设备漏电现象呢?令人遗憾这也是不可能的,因为剩余电流保护器内部也属于一个完整的电气电路闭环,它只有在状态良好的条件下才能够正常工作,但它也会出现老化、损坏的现象,进而使漏电功能失灵。
在漏电保护器安装过程中,设备安装人员可能会因为拒动作、误动作协调动作,拒动作产生的原因在于漏电动作电流选择不当,使用的保护器过载电流过大,而实际的电流点漏电值没有规定值,致使保护器失去应有功能;误动作产生的原因就会比举动作多一些,,像误将保护线与中性线反接、错误的使用漏电保护装置、其他大功率电磁设备的干扰等等。
有效的保护接地的方法
有效的接地漏电保护方法接是将电气设备内电阻降至0.8Ω以下,这样设备直接接地电阻会小于3Ω,即使电气设备漏电所产生的电压也会降至36V以内,通过人体的电流也不会大于25mA,这样的小改动不仅不会增加设备生产成本,还对使用人员的生命有所保障,即使是在较为恶劣的工作环境下,电气设备也可以达到预期漏电保护效果。
保护接零方法
保护接零的基础工作原理是将电气设备的金属外壳接入点,与电源电路中的零线连接在一起,促使电气设备金属外壳与电源电路形成简单的回路,空开保护器在感知到大电流通过时,会紧急跳闸,进而切断路线电源达到漏电保护的作用,这种方法的优势就是在于反应速度快,造价成本低廉,但是在采取接地系统时,电气接零保护措施时要加以慎重。
火灾电气监控系统
火灾电气监控系统是当下,一种较为流行的电气火灾保护装置,它在通过对保护线路中的探测参数值的检测确定线路运行状态,在发生火灾时发出信号,并控制相应设备对部位进行处理,进而 电气消防隐患,火灾电气检测系统一般是由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测设备共同组成。
在电气设备电流温度参数发生变化时,处理系统会通过剩余电流互感器和温度传感器,对电路状态进行检测,而这两种感应器会利用电磁场感应原理以及温度效应变化采集消防火灾信息,在完成检测后将信号输送到处理系统之中,然后在经A/D转换元件、CPU的单片机对变化线路温度幅值进行分析、处理。并会主动与消防监控人员温度设定值额定数值进行对比,一旦温度变化超出额定数值则会发出,同时将信号输送到监控系统之中,再经过监控系统进一步识别,当确认出现的火焰或烟雾, 处理系统就会发出高级别的火灾信号,点亮建筑物内全部火灾指示灯,发出刺耳的火灾音响,同时在楼道或是大厅液晶显示屏上滚动播出火灾信息
传统保护开关在电流过载或者是小型电器短路时执行保护方法,进而防止金属短路故障和电流过载发热或短路故障,避免漏电问题引发建筑电气火灾,但这种方法是属于被动预防电气火灾预防方法,已经无法满足当下人们对用电需求。对于线间端子发热问题和电流泄漏增,没有控制能力,可能会引发金属性短路或过载故障,无法做到早发现、早防范、早控制、早解决。出现这种问题主要原因是传统保护开关是因为在一个额定参数下完成工作,如果漏电电流达不到预定设计的阈值,电路漏电保护开关就不会主动切断电路。此外,还有部分施工项目使用的保护开关质量不达标,加大电气故障风险,持续降低电器运转性。为此,监管部门加大建筑工程电路施工质量监管,强化监理责任意识,使其认识漏电保护工作的重要性。
漏电保护插座
现阶段部分高新电器装置内部设置漏电保护开关,通过内部感应器和单片机检测火线和零线的电流失衡量判断电路状态,在发生漏电问题时,内设装置会将部分电流直接导入大地,控制电器内部电流平衡差异。控制芯片检测到这种电流失衡的差异后,就会触发脱扣,断开电源。
安科瑞电气火灾监控云系统架构和硬件选型
安科瑞电气推出的电气火灾监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器、故障电弧探测器和电气防火限流式保护器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任事故的发生。
本系统的整体结构如图所示:
电气火灾
硬件配置:
平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
电气火灾
现场硬件配置
方案一:100A以下回路,开口式互感器
电气火灾
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
电气火灾
方案三:100A以下回路,普通电流互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路
电气火灾
配置针对1个回路,剩余电流互感器根据现场回路电流大小选择。
运行条件
1)浏览器运行设备:
台式电脑(WindowsXP以上),安卓系统或IOS系统手机(android或IOS4.0及以上版本)。
2)浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
主要技术指标
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
结合上文所述,用电使用者对电气设备的漏电保护措施加以关注。要时刻明白电气设备的不因素一直都是存在的,任何的保护手段或者是漏电保护器都有一定的局限性,因此,结合建筑性质及规模,采取多种漏电保护方法,进而做到防护,此外,建筑内电气设备和电路配置也要采用局部分阶段漏电保护方法,即使一个位置发生漏电事故,也不妨碍上级以及整体的用电使用。
审核编辑 黄宇
