近期,在GCF CAG第74次会议上,罗德与施瓦茨基于R&S CMX500一体化信令综测仪和R&S TS8980一致性测试系统成功认证了5G RedCap(轻量化终端)测试用例,全球认证论坛(GCF)已经在其设备认证计划中启用相应的工作项目。
物联网芯片组、调制解调器和终端设备的制造商以及认证实验等,现在可以使用久经考验的罗德与施瓦茨解决方案,来测试387个5G RedCap测试用例,该方案可覆盖产品从早期研发到型号合规一致性认证测试的所有阶段。
5G RedCap(或称为5G NR-Light)将真正的增强型机器类型通信(eMTC)引入5G生态系统。RedCap将使一批新设备成为弥合不同技术在能力和复杂性之间差距的桥梁 。比如:低速窄带物联网NB-IoT、LTE和5G 高性能技术。为适用于中等性能和复杂度的应用(如工业自动化传感器、智能摄像头和可穿戴设备)提供优化设计。与增强移动宽带(eMBB)应用案例相比,5G RedCap轻量化技术减少了天线数量和复杂程度,使用更少的频谱带宽,耗电量显著降低,并且仅在5G(SA)模式下工作。
图:为5G RedCap设备测试进行过硬件配置优化的R&S CMX500 OBT
作为eMTC和NB-IoT测试领域的市场先进者,R&S已经针对物联网测试优化了R&S CMX500 OBT,现在可以用R&S CMX500 OBT验证3GPP 5G Rel.17中定义的RedCap研发测试。该方案涵盖了网络接入限制、BWP和BWP切换、省电模式以及其他协议信令流程等测试。
作为R&S TS8980 RF测试系统的一部分,R&S CMX500 OBT综测仪可用于5G RedCap协议和RF/RRM一致性测试。R&S还增强了这两个平台,以验证RedCap终端设备在传统网络中的正常运行。
在2023年5月举行的全球认证论坛(GCF)CAG第74次会议上,R&S提交了387个通过GCF认证的测试用例,这在无线测试设备制造商中是数量最多的。在GCF测试平台TP292中,R&S CMX500无线综测仪有177个协议一致性测试(PCT)用例得到认证。在GCF测试平台TP298中,R&S TS8980FTA-3A为射频测试提供了161个测试用例,在GCF测试平台TP296中,R&S TS-RM-NR为无线资源管理(RRM)提供了49个测试用例。
适用于5G设备所有生产阶段的测试解决方案
R&S CMX500无线综测仪以其一体化配置成为一款优异的、面向未来的可靠5G NR测试解决方案。通过直观灵活基于Web的用户界面R&S CMsquares,用户可以配置最高可达8 GHz的5G相关的频率。该测试解决方案适用于所有5G移动设备和芯片厂家,并支持在单台仪表中进行所有可能的5G NR网络部署和频段范围的测试,包括FR1、FR2和LTE频段。
R&S CMX500一体化综测仪支持从产品早期设计开始的完整研发周期,涵盖如RF参数测试、端到端应用测试、信令协议测试、型号合规一致性测试和生产测试等不同场景,通用的单一平台策略,使产品在所有阶段的信令非信令测试都使用统一的测试平台成为可能,这样的一体化解决方案使得测试过程更加高效,帮助缩短产品上市时间。
审核编辑:汤梓红
