高性能低功耗SOC集成无线收发芯片XL2409介绍
XL2409是一颗高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU XL32F003,工作在2 .400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。
XL32F003是宽电压工作范围的32位ARM Cortex-M0+内核MCU。嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48MHz。芯片集成多路I2C.SPI、USART等通讯外设, 1路12bit ADC, 5个16bit定时器,以及2路比较器。
ARM
(XL2409典型应用电路)
XL2409芯片特性:
频率范围2.400~2.483GHz世界通用ISM频段
接收灵敏度: -96.5/-95/ -92/-90dBm @125K/250K/ 1M/ 2Mbps
最大输出功率:+8dBm
调制方式:GFSK
数据率: 125K/250K /1M/2Mbps
自动应答及自动重传,带自动扰码和CRC校验功能
快速频道切换, 支持跳频算法
支持RSS功能
支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
低工作电压: 1.7V~3.6V
工作温度:-40~+125°C
32引脚4*4 QFN封装
XL2409芯片应用场景:
XL2409可适用于多种应用场景,如:
无线鼠标键盘
无线游戏手柄
有源无线标签
电视和机顶盒遥控器
智能家居及安防系统等。
审核编辑:汤梓红
