手机电量计芯片电量显示芯片CSE7761
不知道有没有人会跟我一样曾经有手机电量焦虑症,电量没有满格出门一定会焦虑,电量低于三分之一就已经在想要不要充电了,而一旦电量颜色变黄以下我就不敢再玩手机,立即去充电。这种问题我相信肯定不是只有我一个人有,更有甚者看到手机电量的电量槽空了一截就想充电了。
有人说,你们这么焦虑那干脆不要用手机了。那更不行,没有手机那就不是焦虑了,是emo。
不过好在后来数字显示电量这个功能治好了我的焦虑,当电量数字化之后,我就清晰明确地知道自己手机的电量情况,掉1%和掉5%这种细微的差距也能够显现出来,我也就再也不用担心这个电什么时候突然就掉到空槽了。
那这个电量显示是怎么做到的呢?原来是在手机电池中有一个电量计,也称库仑计。库仑计的原理简单来说,就是在电池的回路上串联一个电量计量芯片,电量计也有一个和方法一中Rfg类似的取样电阻,通过电阻测试单位时间内回路流经的电流大小,如果电流是随时间变化,且流过不同的电流后产生不同的压差,通过把这个变化的电流进行积分,算出电池的电量。
其中电量计芯片是重要的一环,BMS产品伴随智能科技产品的更新换代也在不断更新中,具有高精度的精准电压、电流、温度监测以及SOX算法和抗ESD能力及强大的内核及存储空间等特点。以CSE7761这个单相多功能电能计量芯片为例,其内部集成了 3 路 sigma-delta ADC、 功率计算器、 能量-频率转换器、 一路 SPI 接口、一路 UART 接口。
CSE7761 设计用于精确计算电压有效值、电流有效值、有功功率、视在功率、功率因数的高性能功率测量应用,提供高速的电压、电流的波形数据和电压有效值、电流有效值、有功功率和视在功率的瞬时数据,提供 2 路的有功能量计量,同时可提供功率因数、 相角、电压过压、 电流过流、 有功功率过载、 电压欠压、 电压线频率、电压过零、 电流过零和峰峰值等参数或指示信号输出。
时钟管理
- 内置晶振和外置晶振功能可选。
计量功能
- 提供两路有功电能:有功电能误差在 5000:1 动态范围内<0.1%
- 提供两路有功功率:通道 A 有功功率和通道 B 有功功率,默认通道 B 关闭
- 提供视在功率、功率因数、相角,通过命令选择计算的通道:通道 A 或通道 B
- 提供一路电压、两路电流的波形数据
- 提供一路电压、两路电流有效值的瞬时值
- 提供两路有功功率和一路视在功率的瞬时值,视在功率的瞬时值通过命令选择计算的通道:通道 A 或通道 B
- 提供一路电压、 两路电流有效值的测量:在 1000:1 动态范围内有效值误差<0.1%
- 提供有功功率过载的信号指示,通过命令选择计算的通道:通道 A 或通道 B
- 提供电压通道的过零检测信号、 线频率、过压指示、欠压指示
- 提供两路电流通道的过零检测信号、过流指示
计量功能
- 提供一路电压、两路电流的波形数据
审核编辑 黄宇
