人工智能
位置测量/搜索模式
“位置/ 角度测量”是视觉检测的重要应用之一。
对于玻璃面板,要求得到高精度的位置信息。而对于IC 检查,则要求具有适用于高速生产线的处理能力。除此之外,在对于前两讲中曾经介绍过的“瑕疵”、“边缘”等进行检查之前,需要对齐工件的位置。因此,“位置补正功能”也是必不可少的。
本讲将以最常用的“图形搜索”模式为中心,介绍其原理及应用方法。
图形搜索模式的算法
什么是图形搜索?
图形搜索是指从图像内找出与标准图像相似的一个或多个部位,并输出其位置、角度及相关度(一致度)结果。
下面介绍本公司的CV系列当中的图形搜索模式的算法。
第一步压缩标准图像及搜索图像,减少数据量。
图案匹配(正规化相关)需要进行大量的计算处理。如果要处理所有的图像输入信息,则需要相当长的处理时间。通过限制需要处理的像素数量,可以减少数据量,缩短处理时间。这种操作被称为“拉开间隔”“压缩”。
第二步第一次搜索。
以一定的间隔在搜索区域内移动,找出相关值最高的部位。该间隔被称为“步幅”或“间距”,或者单 独称为“跳跃”。如果设置了旋转修正,则按照指定的角度进行旋转搜索。
第三步第二次搜索
图以第一次搜索后找到的部位为中心,在相对更小的范围内,使用减少压缩量的图案再次进行搜索,找出相关值最大的部位。
※也可以一边减少压缩量,一边重复本步操作。
第四步最终检查
以第三步中找到的部位为中心,使用未经压缩的图案进行搜索,然后进行亚像素处理。
搜索模式的典型应用例
玻璃基板的定位
在粘贴玻璃基板之前,检测基板对角上 的标记位置并对齐位置。
瓶子标签错位检查
检查瓶子标签的位置。即使在高速生产线上也可以实现全数检查,因此能够防止不合格品的流出。
IC方向判断
搜索索引上的IC刻印字符,检测角度,判断方向。要求具有适用于高速生产线的处理能力。
减少搜索错误的要点
产生搜索错误的原因
如上所述,在进行第一次搜索时,为了提高处理速度,使用压缩后的图案进行搜索以找到大致的位置。
产生搜索错误的主要原因是,在第一次搜索过程中,将非目标图案(下图候选图案2)当作是候选图案检测出来。
减少搜索错误的要点(改变压缩率)
基恩士公司生产的 CV 系列中,针对各种使用目的,提供了各种参数的组合设置。这样,用户即使没有相关的专业知识,也可以容易地进行设置操作。在这里,压缩率相当于设置项目“搜索敏感度”,分为“低”~“高”共七个级别。
以上一页中的例子为例,改变搜索敏感度(压缩率)后,将变成右图所示的样子。由于使用了更接近标准图案的图案进行搜索,因此可以防止检测出类似物。
确保搜索稳定的要点(提升结果精度)
利用“避免搜索错误的要点”,可以防范绝大多数的搜索错误。搜索对精度也有要求(必须抑制数值的偏差)。根据上一页的算法来看,就是在最终程序中,可以实现的最细观察效果。下面就最终结果的精度提升方法进行说明。
有效提高结果精度的方法
增加最终检测(详细搜索)的次数。
利用连续拍摄功能。
使用预处理文件(参考“图像讲座”第六讲第4页)。
(1)增加最终程序(详细搜索)的重复次数
在“引发搜索错误的原因”中,我们已就改变第1搜索中压缩率的“搜索敏感度”进行了说明,还备有名为“搜索精确度”的参数。这是决定搜索步数的参数,可设定“粗”至“细”的5个等级。
需要获得精度更高的测量结果时,可以调细“搜索精确度”,增加第2搜索至最终搜索的重复次数。这样就可以进一步提升最终结果的精度。
(2)使用连拍功能
连拍功能,是指以单次触发输入重复进行复数次拍摄及视觉系统,将其平均值、最大值、最小值作为检测值的功能。相较于单次拍摄,可抑制检测值的偏差。
新一代的搜索功能——“几何形状搜索”
除了利用正规化相关法的图形搜索之外,还有一种基于检测对象轮廓的“ 几何形状搜索”。杰基恩士公司生产的CV 系列“ShapeTrax”就具有这样的功能。“ShapeTrax”根据轮廓数据进行搜索,因此在搜索对象有缺损时,也可以根据残留的形状数据进行正确的搜索。除此之外,还可以根据对象的尺寸的变化、黑白反转等表面状态的变化做出正确的处理,从而可以确保检查效果。
粘贴玻璃基板时的定位
重叠在框架上。即使标记发生变化,也可以确保检测的稳定性。
用以前的搜索方法难以检查的例子
[图案受损(重叠)]
[尺寸/焦点变化]
[黑白反转(底片)]
使用“ShapeTrax”解决问题
[图案受损(重叠)]
[尺寸/焦点变化]
[黑白反转(底片)]
使用“ShapeTrax”进行检测
使用提取出来的边 缘形状进行搜索
在输入图像的边缘中搜索相
似的边缘形状
位置测量/搜索模式 总结
提高图像传感器搜索稳定性的要点如下:
在理解搜索原理的基础上,选择最适宜的模式及设置。
未能够找出正确的搜索目标时,尝试改变“搜索敏感度”。
改变“搜索精度”以提高最终检测的精确度。
根据工件状态·形状等选择基于轮廓数据的几何形状搜索。
编辑:黄飞
