HN-3080全自动电力变压器互感器消磁机
HN-3080全自动电力变压器消磁机主要是消除大型电力变压器直流电阻试验后剩磁的专用设备,对保护电力变压器免受励磁涌流冲击和安全投运有极其重要的作用。
产品特征
1、使用220V交流电源即可。
2、体积小、重量轻。
3、消磁速度快,效果非常明显。
4、操作简单,按启动键即可完成操作,消磁过程中显示进度百分数。
5、适用于35KV及以上大型电力变压器投运前消除剩磁。
产品别称
消磁机、变压器消磁机、变压器互感器消磁仪、全自动变压器消磁机
技术参数
最大消磁电流:10A 重量:6.5KG
工作电源:AC220(1±10%)V
电源频率:(50±1)HZ
环境温度:-10--50℃ 环境湿度:≤85RH
由于铁磁材料固有的磁滞现象,在对电力变压器进行电压比、直流电阻测量等操作后会在铁芯中残留剩磁。由于剩磁的存在,当变压器投入运行时铁芯剩磁使变压器铁芯半周饱和,在励磁电流中产生大量谐波,这不仅增加了变压器的无功消耗,而且可能引起继电保护器误动作,造成一定的经济损失。所以我们在变压器投运前必须做消磁工作,确保变压器安全正常运行。武汉华能联创电气有限公司提供技术支持。
审核编辑 黄宇
